Получить координаты SPDSWALL (autolisp) SPDS 8.1.1336
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получить координаты SPDSWALL (autolisp) SPDS 8.1.1336
Непрочитано 15.12.2016, 10:16 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Не получается добраться до координат начала и конца стены объекта СПДС SPDSWALL. Уже все группы перебрал. Не могу найти(
Посмотрите, знающие люди пожалуйста
Сам объект во вложении приложил. Спасибо!
DWG 2007
spdswall.dwg (102.1 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.12.2016 в 10:46.
Непрочитано 15.12.2016, 10:32
Ищи объектную модель СПДС, подгружай соответствующие ObjectEnabler'ы, и смотри свойства объектов. Для разных версий могут быть разные наборы свойств.
P.S. В заголовке рекомендую указать версию и полное название СПДС GraphiCS, а также язык программирования
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 10:48
Mozgunov
Кулик Алексей aka kpblc, Можете примеры ObjectEnabler'ов подсказать? Объектную модель искал. Что-то не находится..
P.S. Мне модифицировать не нужно будет объект. Только вытащить координаты начала и конца стены и все. Ну где-то же они должны быть...
Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.12.2016 в 16:42.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 16:10
ObjectEnabler идет в составе СПДС GraphiCS. А СОМ-модель, например, была выложена здесь: https://dwg.ru/dnl/8746
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 08:39
Mozgunov
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо! Там не оказалось вообще описания объекта "wall" ( В dxf обязательно же где-то должны быть эти координаты? В этих точках еще ручки стоят. Может на них везде определенная группа стоит? Про Enabler так и не понял. Это вроде просмоторщик, на случай если СПДС не стоит...
Mozgunov вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 13:49
Ну так сними дамп (и для ename-, и для vla-представления) и посмотри - что и где хранится.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 14:22
Mozgunov
Снял:
[Выделить все]
Command: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
Select object: ; IAcadEntity: AutoCAD Entity Interface
; Property values:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 000000013f88d910>
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 00000000297ef0c8>
;   EntityTransparency = "ByLayer"
;   Handle (RO) = "224A"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 00000000711bdb78>
;   Layer = "СТЕНА"
;   Linetype = "ByLayer"
;   LinetypeScale = 100.0
;   Lineweight = -1
;   Material = "ByLayer"
;   ObjectID (RO) = 291
;   ObjectID32 (RO) = 291
;   ObjectName (RO) = "PtDbWall"
;   OwnerID (RO) = 292
;   OwnerID32 (RO) = 292
;   PlotStyleName = "ByLayer"
;   TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0000000057821d80>
;   Visible = -1
T
[Выделить все]
Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7fffed0af20>) (0 . "SPDSWALL") (330 . <Entity name: 7ffffb039f0>) (5 . "224A") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "СТЕНА") (48 . 100.0) (100 . "SPDSWALL") (100 . "SPDSWALL") (90 . 1) (301 . "Info") (300 . "Стена") (301 . "Scale") (40 . 100.0) (301 . "DimScale") (40 . 1.0) (301 . "ZOrder") (40 . 10.0) (301 . "Template") (301 . "Type") (300 . "Стена") (301 . "FloorDesc") (300 . "") (301 . "Segment") (300 . "Отрезок") (301 . "Width") (40 . 200.0) (301 . "Height") (40 . 3000.0) (301 . "Length") (40 . 6540.0) (301 . "Justify") (300 . "Центр") (301 . "Representation") (300 . "Полное"))
Координат что-то не видать(
Я вот еще не знаю как быть если в списке две 360 группы например. Я могу assoc получить только первую. А остальные не могу посмотреть.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 16:48
(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(=(car x) 360)) (entget (car(entsel)))))
P.S. По ходу дела попробуй (entget (car (entsel)) '("*"))
Как выгрузить горизонтальные проложения и координаты из AC? alenalegovna AutoCAD 2 20.11.2013 10:01
Lisp. Получить координаты точек 3D тела. Golem-iq LISP 9 06.09.2013 13:38
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Как получить координаты точек отображенных на четеже в виде таблици?? nix-- AutoCAD 10 22.05.2009 13:41
Координаты области выделения Тим Боль Программирование 6 04.11.2007 16:52
