Необходим ли отступ h/2 от крайних колонн до торца перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходим ли отступ h/2 от крайних колонн до торца перекрытия?
Непрочитано 18.12.2016, 20:54 #1
Emc
Добрый вечер.
Вопрос такой, нужно ли в зданиях каркасной конструктивной схемы делать какой-то отступ (принять какое-то расстояние) между крайними колоннами и торцом плиты перекрытия?
Вопрос возник потому, что при расчете на продавливание по СП, этот отступ должен быть не менее h/2. Где h - толщина перекрытия.
Пример того, что имел в виду, приложил ниже.
И сразу еще 1 вопрос по поводу продавливания. На действие каких вертикальных элементов нужно считать перекрытие (покрытие, фундамент) от продавливания? То что от колонн считаем понятно.. А от пилонов, или стен?
Непрочитано 18.12.2016, 21:20
mainevent100
нет, свес не обязателен
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2016, 21:24
Emc
А как тогда считать на продавливание, если там есть требование?
Emc вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 21:28
mainevent100
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
где там?
считать на продавливание с тем контуром, который есть. если колонна в углу, то периметр равен а+b+h0/2+h0/2, где а и b - стороны колонны.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2016, 21:33
Emc
где там?
Ну например при расчете в АРБАТ, он выдает ошибку, если не задать отступ...
Emc вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 21:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну все, Арбат выдает. Все здания необходимо демонтировать
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2016, 21:48
Emc
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ув. Дрюха, я не говорил, что все здания необходимо демонтировать. Я спрашиваю почему так. И если у Вас достаточно знаний, для того, чтобы объяснить это, я буду благодарен. Если нет, идите мимо.
Emc вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 21:54
mainevent100
Арбатом не пользуюсь, поэтому объяснить не могу. Попробуйте посчитать руками по формулам СП
Автор темы   Непрочитано 18.12.2016, 21:58
Emc
Хорошо, спасибо.
Не подскажите тогда 2 вопрос, нужно ли считать перекрытия на продавливание от действия пилонов и стен?
Emc вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 21:59
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Задача этих отступов, только одна - опирание заполнения каркаса.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 22:24
Denbad
Проектировщик
... То что от колонн считаем понятно.. А от пилонов, или стен?
Offtop: Посмотри как считают продавливание в Еврокод 2 (редакция 2001 года вроде), там продавливание более толково изложено.
Denbad вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 22:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: моих знаний недостаточно, чтобы понять, с какого перепуга разработчики внесли какую-то чушь
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 22:30
mainevent100
для стен обычно проходит с большим запасом, для пилонов считать нужно
тем на форуме о продавливании стенами куча:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%E5%ED%2A
Непрочитано 18.12.2016, 22:34
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
1. Отступ надо делать обязательно, ибо плита опирающаяся на угловую колонну без оступов, провалится даже если будет проходить по расчету. А вообще общепринято, особенно в сейсмических районах, по наружным колоннам делать балки(ригели).
2. От стен и от пилонов(если они длинные) продавливания перекрытия обычно не происходит. Но если есть сомнения можете проверить.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 22:53
mainevent100
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
факты будут?
s7onoff
судя по тому, что можно наблюдать в окружающей действительности - не проваливается вроде. А в деформационных швах Вы между колоннами тоже по полметра оставляете?
Автор темы   Непрочитано 18.12.2016, 23:04
Emc
По наружным колоннам ригели - это контурные балки?
Emc вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 23:35
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
факты будут?
Ну так оно по 50 раз на дню падает, разве не заментно.
Учитывая тот момент, что последний СП прилично срезал вклад от моментов, как-то приведя читателя к коэффициенту 1.5 из ЕС2, то должен еще резерв у построенных сооружений сохраниться. С контурными балками тоже есть проблемы с учетом кручения, которое никто нормально сделать не может.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 07:03
roman111
Если есть возможность сделать отступ, то делайте. Это будет местом для опирания ограждающих стен, местом для анкеровки верхней арматуры плиты, для продавливания безусловно такой вариант лучше.
Если такой возможности нет, то не делайте. Вручную посчитайте продавливание с уменьшенным контуром, попробуйте дополнительно выполнить расчет по Еврокоду (хоть страны и разные, но бетону в основном пофиг на это), если будет необходимо повысьте класс бетона плиты/толщину плиты/армирование в зоне продавливания.
Оба варианта имеют право на жизнь и широко используются на практике.
roman111 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 07:54
Boris_1
ПГС
Видимо человек поздно вечером зашел на форум и от усталости не соображал, что пишет.
Не считайте продавливание в АРБАТе. Оно там паршиво реализовано.
Boris_1 вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Привязка крайних колонн eugenmax Архитектура 4 07.03.2013 00:34
Безбалочная плита перекрытия с сеткой колонн 9х6 или 6х6 z-inside-z Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.05.2011 09:59
Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см. fossa Конструкции зданий и сооружений 9 16.05.2011 13:01
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
