Узел прохода трубы/профиля через сэндвич-панель
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел прохода трубы/профиля через сэндвич-панель
Непрочитано 19.12.2016, 16:43 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Помогите найти узел прохода трубы через сэндвич-панель с заделкой этого отверстия. Например при креплении пожарной лестнице к несущим конструкциям нужно пройти сэндвич панель профильной трубой насквозь.
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 19.12.2016, 17:05
freese
ingénieur
У ruukki были подобные узлы https://dwg.ru/dnl/13752
freese вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 17:37
Veliking
Ворчун
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Сложно что-ли самому в яндексе вбить свой вопрос? Или поискать в каталогах производителей. В даунлоаде полно каталогов.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2016, 10:04
rekrut222
Орел
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
не ворчи
Просто не у РУкки и в других каталогах не вижу таких узлов
rekrut222 вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 10:51
freese
ingénieur
чем лист 41 у руукки не устраивает? или лень заменить водогазопроводную трубу на профилированную? принцип не меняется
freese вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 11:56
1 | #6
floop47
вот узел в dwg
DWG 2010
узел прохода коммуникаций.dwg (225.8 Кб, 2887 просмотров)
floop47 вне форума
Узел прохождения воздуховодов вентиляции через кирпичные стены Иван 80 Каменные и армокаменные конструкции 2 25.05.2016 16:57
Крепление через сэндвич панель Bruho Конструкции зданий и сооружений 7 24.02.2014 17:35
Ищу чертеж прохода трубы солнечного коллектора через скатную кровлю lovial Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2012 12:30
Узел прохода д.ж. через пол pericl17 Конструкции зданий и сооружений 1 12.04.2012 08:10
Узел прохода трубы в футляре под дорогой Алексей11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 22.07.2011 10:01
