Какой кран оптимален для складского корпуса?
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
ну и вопросец... а жену вы также себе выбирали/будете выбирать?
здесь можно исходить только из конкретных потребностей и возможностей заказчика. если денех не жалко, делайте самый большой кран -- не помешает ppv. прогрузчик оно конечно хорошо, но процент использования площади склада крайне низка. если в случае с краном %исп площади может достигать 90% (проходы и фсё), то в случае с погрузчиком едва ли перевалит за 50% (ведь ездить где то надо) ну однако крану нужен двойной запас по высоте груза
Nobody's perfect |
Возможно что-то из 460-й серии из уголков. Кстати, на фермы из уголков можно подвесить более тяжелые краны. А про колонны вы правы, увидел серию впервые и был очень удивлен, потому как не раз сталкивался с покрытиями типа Молодечно, но везде опорные узлы колонн отличались в "жесткую сторону". |
По уточненной информации, будет что-то вроде склада-терминала. |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Проектирование промобъектов вообще то надо с технологии надо начинать. К сожалению технолог как класс практически уничтожен Пока не будет задания от технолога не советую даже соваться. А как вы потом будете заказчику объяснять нахрена такой большой кран запроектировали и завысили высоту этажа и металлоемкость строительства когда нам достаточно погрузчиков, или наоборот нахрена мне этот 5тонник если у меня меньше 6 тонн ничего нет. Документик надо прилагать чтобы не попасть конкретно.
Ведущий технолог Регистрация: 24.10.2007
