Круглое сечение стержней в Скад.
Конструктор
г. Москва
Россия, Красноярск
При назначении диаметра можно поставить внутренний - что нибудь типа 1e-24. Про второй защитный слой: там так сделано, кстати, не защитный слой, а расстояние от центра тяжести арматуры, он не может быть задан "0". Можно задавать минимальный, можно такой-же, как и А1, если выходит площадь арматуры 0, значит, не требуется в этом сечении двойное армирование.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Конструктор Регистрация: 09.02.2006
г. Москва
to dermoon
При очень малом значения внутреннего диаметра, в расчета армирования появляется сообщение об ошибки в исходных данных следующего содержания: «Неверно расстояние до центра тяжести арматуры или некорректны размеры кольца для элемента 1, номер группы 1». Расстояния до центра тяжести арматуры А1=А2=5 см., диаметр стержня 50 см. В чем ошибка? С нулевой арматурой разобрался, спасибо. |
