3d в 2d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3d в 2d
3d в 2d
Непрочитано 20.09.2007, 19:55 #1
3d в 2d
Малюк
проектировщик
Житомир
Можно ли в AutoCADе получить плоское изображение из 3d без использования Layout?
Непрочитано 20.09.2007, 20:00
Огурец
Profan
flatten из экспрессов, в 2007 - flatshot
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 20:04
Малюк
проектировщик
Житомир
FLATTEN - не работает пишет: Unknown command "FLATTEN" (2006)
Малюк вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 20:23
Огурец
Profan
Так поставьте экспрессы! http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...84579bf828dcb9
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 20:50
Малюк
проектировщик
Житомир
Экспресс утилиты, чего не хотят ставятся. Но я нашёл другой выход. Ставлю тот ракурс 3-d, который надо. Сохраняю. Открываю файл в КОМПАСе. Там он открывается как плоский чертёж. Сохраняю в формате dwg.
Малюк вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 20:56
Дима_
Продуман
Питер
Раз уж тема всплыла, и на поиск не сносят, может кто подскажет кто как 3D блоки в 2D проецирует (у меня 2006), flatten умееют, но больно мне не нравиться, что круги он, на линии ломает, а то получается что толком и блоки в 3D не применить.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 04:08
konstruktor
кемерово
Сообщение от Малюк
не ставятся возможно из-за того что акад ты руссифицировал
konstruktor вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 06:33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Дима_
Да, такая неприятность есть до 2007. "Толком" блоки в 3D не применить. "С умом" - можно.
Для проецирования блоков в 3D в Download Пастух выкладывал свою утилиту. Ищи по QProfile или dwl747.
Это, пожалуй, максимум, что можно сделать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 10:03
Дима_
Продуман
Питер
спасибо гляну
... глянул! отличная вешь - но блин "неравнорастянутые" блоки (а уменя весь прокат в них - из-за них собственно и основное внимание) - не тянет - очень жаль - но за подсказку все равно спасибо.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 11:23
ShaggyDoc
Сообщение от Дима_
Я и писал - "с умом" надо. Нет никакой необходимости прокат из блоков вытягивать. Программно это делать надо. Как и почти все другое в 3D. Тогда и проблем не будет.
Непрочитано 21.09.2007, 11:38
Дима_
Продуман
Питер
Убедил - давно собираюсь взяться за lisp - ручки не доходят - подскажи литературу (желательно свободноскачиваемую) в ответ могу ассемблеру научить - хотя зачем здесь он нужен, но другого ничего не знаю.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 20:50
Валенок
Проектировщик
Сообщение от ShaggyDoc
Сообщение от Дима_
У меня схожая проблема. Я вытягиваю всю прямую вентиляшку из двух блоков : цилиндрика и кубика. Ну не хоцца программировать. Ни каких допсредств. Только стандартные. Быстро и наглядно. И файлики маленькие. И сбросить в Exel с нужными свойствами для спецификации никаких проблем.
И что характерно, c "неравнорастянутыми" блоками hidden прекрасно работает. А плоский снимок никак. Сделать это могут, но щас не дают этого.
PS
Создается впечатление что это - задел для 2009.
Типа 3D-орбиты в редакторе блоков. Хотели оставить для 2008. Но какой-то балбес вставил в 2006. Или всет-таки забыли вставить в 2007.
Все уже есть на 20 лет вперед. Но дозируют по-маленьку.
Валенок вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 07:34
ShaggyDoc
Так AutoCAD развивается постепенно. Еще в R10 мы делали модели в 3D. Но тогда средства были скудные - 3DFACE да поверхности. Машины слабые, памяти мало. Но делали, в основном ради интереса, а не для практических результатов.
Твердые тела появились в R12 для DOS, да еще в виде отдельного расширения AME. И далее - все не спеша и постепенно. Резкий рывок для 3D произошел в версиях 2007 и 2008. Один Flatshot чего стоит.
Сразу все сделать не торопятся.
Во первых, у них "капиталистическое соревнование" - каждую новую версию в марте и "на год раньше срока". Соответственно дурдом, как на стройках, сдававшихся к очередному юбилею ВОСР.
Во вторых, если сделать сразу все "по уму", то кто же новые версии будет покупать?
В третьих, не все действительно можно сделать сразу.
Что касается "Ну не хоцца программировать", то каждый идет своим путем. Всем и не надо програмировать - надо пользоваться готовыми программами. А если денег нет, то, как писал классик - "у кого денег нет - не ездют с дамами". Можно пользоваться и стандартными средствами. В конце концов, все что рисуется программно можно сделать штатными командами. Вопрос в том, за какое время.
Вытянуть трубу или воздуховод просто. А вот уже прокат - сложнее. И дело не в вытягивании, а в том, как данные трассы указывать. В одних случаях надо по грани, в других - по центру полки, а в третьих - по пересечению осей. А есть еще масса более сложных изделий - насосы, вентиляторы, КИП, арматура.
Для этого часто используют блоки из фирменных каталогов, но они бывают излишне детализированы, весят много. Их надо найти, как-то систематизировать, а потом правильно вставлять в пространство. А можно и программно. На прилагаемом рисунке - обычная задвижка (найдите-ка в Сети такой блок). Она выглядит "почти как настоящая", но без ненужных деталей, наподобие резьбы на болтах. Это не блок, а единственный солид, нарисованный программой. А программа умеет рисовать задвижки любых диаметров, да еще и удобно размещать в пространстве.
Пользователю не надо уметь программировать. Он должен уметь только немного корректировать меню. Имея в меню макрос для задвижки Ду 100:
[Выделить все]
(ru-3d-valve-gate-simple (ru-3d-pipe-flange-std-100-16) 230.0 523 200)
и зная, "что, зачем и почему", он легко скопирует его, подправит и получит макрос для рисования задвижки Ду 400:
[Выделить все]
(ru-3d-valve-gate-simple (ru-3d-pipe-flange-std-400-16) 600.0 1660 500)
И никаких блоков, проблем с получением плоского снимка и прочим. Производительность труда растет, зарплата растет. И частью нарощенной зарплаты он делится с тем, кто предоставил такую возможность. :wink:
[ATTACH]1190518441.jpg[/ATTACH]
