Какие службы использует AS и AC
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Какие службы использует AS и AC
Непрочитано 23.12.2016, 00:27 #1
olamot
Третья тайна планеты.
На старой оси руки тянутся запустить какой- нибудь твикер- шмикер.
Который постирает ненужное, отключит лишнее и разгонит необходимое.
Иногда после их применения начинает глючить AS.
в моем случае это отказ запуститься с первого раза... Первый запуск заканчивается ошибкой. Второй раз запускается нормально.
Возможно тут нет зависимости, А может есть.
Если список необходимых служб и процессов не бесконечен, поделитесь.
Непрочитано 23.12.2016, 11:22
Enik
ГИП
Пытался я по той же схеме разогнать свой старенький ноутбук. Если тезисно:
1. В разных источниках в интернете приводят списки минимально необходимых системных процессов. И эти списки друг с другом не сходятся.
2. Пробовал сам методом тыка включать, отключать процессы - либо незначительный прирост, либо глюки системы.
3. Сделал вывод, что лучше оставить процессы все в полном объёме. Единственное что, загрузить их в оперативную память. Это даёт самый ощутимый прирост.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 15:16
olamot
Это мы говорим про службы самого виндовс, как я понял.
Вопрос в том, что гузит при старте системы автокад и эдванс.
Думаю, что именно эти штуки убиваются твикером, как чуждые политике партии.
Речь о них.
olamot вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 16:51
Enik
ГИП
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, у автокада только один важный системный процесс - autodeskcontentservice. Все остальные можно убрать. Да и его самого можно выключить, если акад палёный. У меня все ломанные акады запускались вообще без автодесковских служб.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 17:59
olamot
Акад запускается.
Эдванс нет.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 13:53
olamot
Чтобы закончить тему палю секрет (может уже и не секрет)
ЧТобы поставить Автокад 2014 на Виндовс 10 нужно немногое- скачать и установить перед этим Фреймворк 3.5
Автокад встает тихо. Работает быстро.
В ситуации с вылетом винаваты панели. Рабочее пространство, которое загружалось по умолчанию, содержало панели AS и АКАД при этом они не могли поделить высоту.
Спасибо за внимание.
С наступающим.
olamot вне форума
Ступени развития службы заказчика (традиционные категории) Tyhig Профессии и трудовые отношения 7 24.11.2014 11:16
Какие штампы использует служба заказчика? Andy35363 Технология и организация строительства 5 29.05.2014 20:25
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? VVapan4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.09.2009 15:14
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
