Редактирование шаблона семейств (.rft) Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Редактирование шаблона семейств (.rft) Возможно?
Непрочитано 25.12.2016, 18:02 #1
ALM
строительство
Вопрос в заголовке. Возможно или нет, если можно то как?
Непрочитано 25.12.2016, 22:54
extraneous
Не верблюд
ALM, редактировать их нельзя, но можно создать новое семейство, настроить как нужно (создать размерные стили, параметры загрузить и тд), сохранить файл как rfa, и поменять расширение на rft. Далее этот файл можно использовать как шаблон семейства.
Шаблоны семейств (.rft) - зачем нужны и как создать? +коварный бонус!
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 13:11
ALM
строительство
extraneous, спасибо.
Подскажите как подавляются вопросы в метках в которых нет информации.
ALM вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 13:24
extraneous
Не верблюд
ALM, лучше л=для отдельного вопроса создавать отдельную тему... И опишите там конкретную задачу, от этих знаков вопроса можно разными путями избавиться
Мой блог по Revit
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Перенос слоев и их конфигурации из шаблона в рабочий файл sergeev_2005 AutoCAD 10 12.02.2012 16:22
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
Глобально задать стили возможно? Marv AutoCAD 9 24.06.2009 11:08
Редактирование 3D чертежей в среде «AutoCAD2006» Геннадий+ AutoCAD 23 15.04.2009 21:38
