Помогите советом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите советом
Помогите советом
Непрочитано 21.09.2007, 09:25 #1
Помогите советом
triruki
инженер
Магадан
Руководство определило в качестве ограждающих конструкций полистеролбетонные блоки марки 300 (из каких-то экономических соображений), полное отсутствие несущей способноси, как отделать стену изнутри, как крепить отделку снаружи?
текущее решение прилагаю, мне оно не нравится(наружная отделка крепится только к перекрытиям(монолит), для внутреней приходится возводить каркас из профлей) вощем куча проблем, мож кто предложит какую альтернативу
спасибо
[ATTACH]1190352339.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 21.09.2007, 16:02
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
triruki
Как я понял знак "-" это улица.
Сразу возникнет вопрос тех, кто будет это выполнять:
полистеролбетон-300мм+утеплитель-150мм=450мм, а скоба, к которой крепится профиль CD- 125мм(это max) Удлинять не рекомендую. Это допустимо на осевую нагрузку, а где присутствует срез удлинять нельзя.
Это 1-е.
2-е. Скоба должна крепиться к прочному основанию!
Нельзя ли убрать полистеролбетон?
Потом, вообще г-к/н + утеплитель можно использовать внутри, а снаружи только поштукатурить,пошпатлевать и фасадной краской покрасить. Такое решение вполне приемлемо.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2007, 08:50
triruki
инженер
Магадан
в том то и дело что кроме этих полистерол бетонных блоков никакого материала другого нет
Утеплитель внутри применить нельзя(мостики холода) зимой в магадане жутко холодно)
штукатурка к этой дряни тоже не крепица, уже пробовали,
пытался предлагать вариант с несъемной опалубкой из ГВЛ и ее уже красить, руководство боица какого-то влагонасыщения (отказ)
засада)
triruki вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 16:05
RodiXX1
triruki
Тогда если применить г/к-н снаружи, пусть даже влагостойкий, то никакой гарантии долговечности. Я вижу выход для Вас такой:
Поменять местами утеплитель с полистеролбетоном, на этот бетон набить штукатурную сетку,поштукатурить,пошпатлевать и покрасить.
Кстати, что за утеплитель Вы применяете? Если URSA,(вату) то не стоит. Лучше взять плиточный, напр ROCKWOOL.
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 16:30
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
имхо автор усугубляет ситуацию
марка 300 это разве полное отсутствие несущей способности ? :roll:
оштукатурить можно по сетке
разного рода листы навешиваются на каркасы
где куча проблем то? легкий каркас всегда возводят под листовую отделку. штукатурить по сетке - это тоже не сложно
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 20:19
Romka
Инженер
Крым
2 AndyWasHere
Возможно, что что под маркой 300 имеется ввиду его плотность (не утверждаю). Как то пришлось обзванивать конторы по производству пенобетона, так на мои вопросы о его прочности все менеджеры дружно называли такие марки как 800-1000 (как я потом догадался, это плотность пенобетона). И ни один из них не смог назвать марку прочности пенобетона. :?
Romka вне форума
