Как сделать 2 варианта покрытия кровли в одном файле в REVIT 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать 2 варианта покрытия кровли в одном файле в REVIT 2017?
Непрочитано 26.12.2016, 18:25 #1
Джелф
Есть домик. Нужно сделать 2 варианта покрытия кровли: существующая - шифер, проектируемая - профлист. Подскажите, пожалуйста, новичку как в одном файле проделать сие?
Имеется в виду вариант 1 - шифер, клацнул на вариант второй - поменялось на профлист (или что-то в этом духе).
И размещение на листах нужно так: один лист - кровля с шифером, второй лист - кровля с профлистом.
Спасибо
Непрочитано 26.12.2016, 22:17
extraneous
Не верблюд
В Ревите есть стандартный инструмент "Варианты конструкции". Я писал про него на своем блоге: часть 1, часть 2.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 23:02
| 1 #3
m03g0ed
Так же не обделите вниманием "Стадии". Все таки, "существующая" и" проектируемая" больше подходит к стадиям, да и графику там настроить проще и "гибче", что ли, можно. Хотя... кому как нравится
m03g0ed вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 23:14
| 1 #4
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
Лучше всего использовать стадии для такого
Oleksiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 15:18
Джелф
а как это сделать через стадии?
есть крыша, её загнать в "существующие", а потом включить "новые" и сделать такую же крышу, но с другим покрытием? или это всё можно проделать с одной крышей?
Джелф вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 15:29
m03g0ed
Формально - старая и новая крыша - это две разные конструкции. Я бы сделал так:
1. Начертил бы всю конструкцию (стены, крыша, и т.д.)
2. Создал 3 стадии. Существующая, демонтаж, монтаж.
3. Существующую крыша - стадия возведения - "существующая", стадия сноса - "демонтаж"
4. Новая крыша - Стадия возведения -"монтаж"
5. Создал виды(планы, разрезы и т.п.) для стадий "существующая"и "монтаж"(указывается в свойствах вида)
6. Разместил их на листе.
7. При необходимости, создать виды и для стадии "демонтаж"
m03g0ed вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 15:52
Джелф
Сообщение от m03g0ed Посмотреть сообщение
пункт 4 - отсюда поподробней. что имеется в виду под новой крышей? надо создать ещё одну крышу (так как первую мы загнали в стадию "существующие")?
Джелф вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 09:49
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от Джелф Посмотреть сообщение
Ну не обязательно создавать. Можно создать одну, настроить и скопировать в то же место, чтобы получились две одинаковые крыши. Затем установить стадии. Для одной - стадия существующая, для второй - новая конструкция (ну или как у вас там стадии называются). Для первой тип крыши с одним покрытием, для второй с другим покрытием. Для существующей крыши установить снос.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 11:58
Джелф
понял, спасибо. сделал немного по-своему: сделал для одной крыши 2 типа. В одном поставил покрытие шифер, в другом - профлист. Потом просто при печати меняю тип кровли и печатаю те листы, которые мне надо
Джелф вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 12:30
Nels
Уфа
Можно и так. Но потом вдруг кому-то понадобится что-то изменить и распечатать, а вас на месте не окажется. И человек каким-то образом должен будет догадаться менять типы крыш. А при работе со стадиями в проекте будут все варианты чертежей - и со старой крышей, и с новой. Надо будет только распечатать.
Nels вне форума
Как сделать, чтобы описание блока _DetailCallout появилось в файле чертежа Makswell Программирование 2 16.11.2015 14:19
Подскажите состав покрытия кровли из листовой стали по деревянным стропилам INFINITUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2015 02:10
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
