Как сделать, чтобы метка не выводила вопросы, если она пуста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать, чтобы метка не выводила вопросы, если она пуста
Непрочитано 27.12.2016, 17:33 #1
ALM
строительство
Подскажите как избавится от вопросов в метке, если метка пуста.
Последний раз редактировалось ALM, 28.12.2016 в 14:02.
Непрочитано 28.12.2016, 09:55
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Самый простой способ - сделать тип семейства со скрытым нижним текстом.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 12:14
ALM
строительство
Nels, т.е. сделать текст вообще невидимым?
ALM вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 12:27
Nels
Уфа
Сообщение от ALM Посмотреть сообщение
Ну да. Только с управляемой видимостью. Если грубо, то в семействе создается параметр типа "Да/нет" (галочка), который назначается видимости нижнего текста. После этого в семействе создает два типа. Первый тип - с включенной галочкой, второй - с выключенной. Допустим назовем эти типы "Однострочный" и "Двустрочный" . После этого в проекте при выделении марки в окне свойств можно будет выбирать какой тип нужен. Если нижней строки нет - то надо выбрать первый, если в две строки - то второй.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:20
ALM
строительство
Nels, для самой простой марки с двумя метками подойдет, но обычно в марке гораздо больше меток и управлять видимость галочками не удобно.
ALM вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 15:29
Nels
Уфа
Offtop: Как говорится, неудобно на потолке спать - одеяло падает...
Посмотрите, как сделаны марки в шаблонах (а там они так и сделаны - галочками). Мне это тоже не очень нравится, но куда деваться.
Nels вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 09:01
extraneous
Не верблюд
Если нижний текст такой же, как верхний - можно сделать нижний текст не отдельной меткой, а единой с верхней, только поставить флажок "перенос строки" (см пример 1, Revit 2015).
Если можно задать логическое условие, по которому метка должна скрываться - в 2017 можно воспользоваться "Расчетным параметром" в марке и сделать if с незаданным параметром. Например, марка, которую можно поставить как на одиночную арматуру, так и на массив (см пример 2, revit 2017)
Название: марка без вопроса.png
Тип файла: rfa Марка арматуры с подавлением вопроса r2015.rfa (232.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: rfa Марка арматуры с подавлением вопроса r2017.rfa (224.0 Кб, 16 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 29.12.2016 в 09:07.
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2016, 12:51
ALM
строительство
extraneous, то что нужно. А почему ваша марка не выводит вопросы в любой метке и без задания расчетных параметров?
ALM вне форума
Предлагаю создать перечень тестовых вопросов по Лире и Ing+ realdoc Расчетные программы 24 14.04.2015 10:42
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Можно ли заменить в бетоне цемент марки 400 на 500? agd3482 Технология и организация строительства 7 25.10.2013 13:22
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 Serg007 Технология и организация строительства 5 07.06.2012 11:21
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных Нпроект Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2010 05:44
