Как сделать свайное поле
Инженер проектировщик транспортных сооружений
Киев
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Советую сделать сваи не выдавливанием, а сдвигом. В качестве сечения для сдвига лучше использовать семейства профилей. Тогда можно будет легко менять форму сваи (круг, квадрат, труба).
Что касается текущего файла, то данном случае требуется привязать группы, а не сами сваи. Для этого в группе нужно создать опорные плоскости и за них привязывать. Тут надо еще один момент учитывать. В таком семействе не получится замаркировать сваи при вставке в проект. Все сваи будут как один объект и по отдельности не будут специфицироваться. Поэтому я не стал делать семейство свайного поля. Сделал одну сваю и ее вставляю в проект. Если нужен массив, то делаю его прямо в проекте, а не в семействе. |
Вставка атрибута в поле | *Iren* | AutoCAD | 12 | 14.04.2014 07:28 |
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? | TheMaster | AutoCAD | 6 | 07.09.2012 14:18 |
Как сделать так, чтобы %%U не копировалось в поле? | ilya_sp | AutoCAD | 3 | 12.02.2010 12:25 |
ППР на свайное поле.... | Zagon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2007 19:01 |
Свайное поле в STARK_ES | SERIY | Расчетные программы | 1 | 28.11.2007 16:08 |
