Что означает круглый знак около перекрестия в AutoCAD 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что означает круглый знак около перекрестия в AutoCAD 2017
Непрочитано 28.12.2016, 11:50 #1
alexNAP
Калуга
Появился круглый значок около перекрестия, что это значит и как его убрать?
Название: Знак Курсор.png
Непрочитано 28.12.2016, 13:47
sertor
Геодезист
Ухта
alexNAP, https://forums.autodesk.com/t5/autoc...r/td-p/5187647
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:15
alexNAP
Калуга
Перезагрузил компьютер, ушло, но это не в первый раз, так и перегружаться???
Я думал это какой то режим...
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:34
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Рекомендовали проверить текущий вид.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:52
kp+
идущий по граблям
Если значки рядом с курсором стали мешать вместо того, чтобы помогать, можно присвоить 1 переменной CURSORBADGE
О чем говоритт именно такой значок, как указан на картинке - точно не знаю, посмотрите в хелпе на свою версию, у меня 2017 под рукой нет.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 18:50
NeosMegas
Здравствуйте!
Прошу прощения за некропостинг, но у меня возник подобный вопрос уже на 2021. Думаю, это не зависит от версии. Ответ в итоге был найден?😅
NeosMegas вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 21:45
koui
а это не залипание шифта включилось? очень похоже.
ну или автокад просто смеется над тобой.
koui вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 23:54
NeosMegas
Видимо, действительно смеётся, потому что, вот, просто в другом файле уже работаю, тот закрыл, и всё в порядке. А что за залипание шифта? Если стандартная функция венды, так у меня она отключена. А если в автокаде что-то такое есть, то что это?
Непрочитано 27.02.2022, 18:41
koui
Сообщение от NeosMegas Посмотреть сообщение
у меня тоже отключена. но я нажал на шифт и не отпускал и получил вот такую "рожицу". вообще, она у меня появляется, когда нажимаю шифт что б кликнуть на точке строго по вертикали/горизонтали.
хотя, если включена привязка, то она имеет приоритет выше.
koui вне форума
Непрочитано 28.02.2022, 13:15
Pilot
Проектировщик свиноводство
Спасибо, мне это тоже мешало.
Странно. Этого не должно быть т.к. эта переменная сохраняется не в чертеже а в реестре.
Pilot вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В autocad нужно начертить знак направление поворота Brok AutoCAD 1 22.04.2011 08:25
