Топографические планы в AutoCAD
инженер-геодезист
Екатеринбург
Вполне поддерживаю. И ещё очень нужны топографические шрифты. Часто встречаются в электронных версиях.
А масштабировать растры можно штатными средствами автокада scale с параметром reference с точками по крестикам карты. Условные обозначения уже где-то были, навскидку не нашёл... |
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Может вам стоит попробовать пользоваться программами типа Geonics или RGS ? первая как надстройка над автокадом, и там есть уже куча созданных условных знаков и типов линий, а вторая как отдельная программа с выходящими данными которые могут быть перенесены в автокад.
Цены на них кнешно не божеские.
Наша игра - Самая игра! :D |
инженер-геодезист Регистрация: 15.09.2007
Екатеринбург
во во, цены то и пугают)) Я вот думаю надо все же геодезию по Акаду развить, покр мере попробовать (а я думаю все получится))) Если у меня появятся какие то новые идеи в этом плане обязательно сообщю на форуме (в этой теме!!)
Функционал очень богатый. Цены, при наличии реальной работы, вполне подъемные. Смысл данных усилий - если только есть желание написать полноценные программы для бесплатного пользования с открытым кодом. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Давайте отделим мух от котлет.
1. В исходном вопросе сначала про геодезию, а потом про топопланы. Геодезия и топография все-таки разные вещи, хотя и тесно связаны. Остановимся на топографии, то есть получении топографических планов. 2. Привязка растра - "причем он должен быть смасштабирован под определенный масштаб". Вот "смасштабирован" - грубейшая ошибка. Мы про AutoCAD говорим, или про какой-то "Автик"? Так в AutoCAD модель делается в натуральную величину. Допустим, делаем топопланы М1:500 в местной системе координат города. Планы должны печататься в М1:500, а единица измерения - метры. Размер планшета 1:500 250х250 м. Значит, для размещения растров планшетов мы должны иметь разграфку в Model Autocad в виде квадратов 250х250 единиц, имея ввиду, что одна единица AutoCAD - 1 метр. Сетка должна иметь координаты, совпадающие с городской, а 0.0 городской системы должен совпадать с началом мировой системы координат AutoCAD. Далее должна быть программная поддержка. Имеем некий банк топографии в виде электронных планшетов разных видов и масштабов (растр и вектор). Имеем систему разграфки для конкретного НП (а их я знаю минимум 4 вида). Имеем направление топографической оси Х - чаще она на север, но бывает и на восток. Теперь необходимо организовать физическое хранение планшетов на диске. И программу, которая позволяет, щелкнув точку на плане города, загрузить нужный планшет требуемого масштаба так, чтобы его углы соответствовали теоретическим. Или целую группу планшетов - например, перекрывающих заданный контур участка или трассу. 3. Далее - самое простое. Это рисование "поверх растра" условными знаками. Конечно, все это давно сделано во множестве вариантов. И точечные знаки блоками, и програмное рисование всего, что предусмотрено "Условными знаками....". Хотите сделать свой - пожалуйста. Тем более "цены то и пугают". А свои годы или хотя бы месяцы работы - это бесплатно? Это сначала так кажется. Хотя бесплатно можно нарыть и условные знаки, и типы линий. Да здесь, в Download наверняка валяются. Почитайте книгу "САПР на базе AutoCAD - как это делается". Чтоб сориентироваться - строить мост вдоль реки, или поперек. В главе 28 показано, как некоторые программы для топографии делать. 4. Отдельно - "геодезия". Что-нибудь простенькое, наподобие увязки ходов, определения дирекционных углов и т.п. Тоже выполняется средствами LISP достаточно просто. Но при непременном условии - надо забыть про "смасштабирован под масштаб". Масштабироваться должны не объекты местности, а "масштабируемые символы" - применительно к топографии это условные знаки а также тексты. Размер рамки планшета 1:500 в любом масштабе печати должен быть 250 единиц AutoCAD (то есть метров), хотя на бумаге он может быть разный. Размер условного знака (например, колодца) должен изменяться в зависимости от масштаба печати. С учетом того, что электронные топопланы сами по себе не очень-то и нужны - их главное назначение быть электронной основой для генпланов, сетей и ГИС, еще раздля ясности : забыть про "смасштабирован под масштаб"! |
Архитектор Регистрация: 22.09.2007
г.Астрахань
Типичная ошибка. Масштаб обектов всегда равен масштабу AutoCAD (1ед=1мм) Топос`ёмку масштаба 1:500 при масштабировании между крестами получаем 50 000 едениц т.е. милиметров. Далее на местности можем размещать любые об`екты (планы, инженерные сети и т.д.)также вычерченые в мм. Топогр. лучше сканировать в PCX -можно придать прозрачность и об`екты не проваливаются под топографию |
Екатеринбург
Спасибо огромное за очень информативный ответ, и участие)) Я уже не жалею, что открыл тему. Про "Автик") - это просто не хотелось менять раскладку, я и не думал этим показать свое неуважение к AutoCAD. Исправлюсь)) Что касается "Масштабирование под масштаб) - неправильно выр-ся. Имел в виду следующую проблему. Я импортирую точки в AutoCAD из CredoTER. Они уже привязаны к ГСК (по другому и быть не может мы в ней работаем))
Единица в AutoCAD может быть любой! При проектировании зданий или изделий обычно под единицей рисунка понимается миллиметр. Вот там - "(1ед=1мм)". А вот в топографии, генплане, сетях - метр. Потому, что координаты в метрах выражаются, и для планов и даже карт (в прямоугольных системах, например в Гаусс-Крюгер). Если единица топоплана метр, то все оперируют привычными числами. Какая координата указана в углу планшета или около креста - такая и показывается в AutoCAD. Соответственно, в метрах вводятся расстояния, да и размеры, когда ставятся (например, на разбивочных) также будут в привычных метрах. |
CCCP
и хто сказал что бывают только пятисотки?????
а тысячки???? а 1:2500 а 1:5000 кто то уже отменил??? мне и пятитысячки часто не хватает, а кому щас легко а по поводу масштабов имхо в СК63 1 ед=1 м и все и этого достаточно а после запятой остаются см и мм- и этого за глаза |
В программе все планы в натуральную величину, а отпечатать каждый из них можно в любом масштабе. Планшеты разных масштабов можно совмещать, можно управлять видимостью слоев. Например, на подложку из М1:5000, дающую общую картину города, наложить М 1:500 для детализации отдельных участков. Кроме плашнетов имеется и топография, и информационные слои, не порезанные на квадраты планшетов. На все это накладываются слои с проектируемыми зданиями, генпланами, сетями. И все это используется для проектирования, строительства и эксплуатации. Слои проектируемых объектов постепенно переходят в класс строящихся, а потом и существующих. К объектам привязывается информация - формируются геоинформационные системы (ГИС). Но все это возможно только при одновременном выполнении условий: 1. В электронном виде все объекты отрисованы в натуральныю величину (масштабируются условные знаки) 2. Единица рисунка в AutoCAD для топографических изображений - только метр. Этим обеспечивается совместимость со вссеми другими системами. 3. Все в единой системе координат - обычно местная для населенного пункта, но бывают и специальные СК для больших предприятий со своим банком топографии. Возможно и использование картографических СК и проекций, здесь AutoCAD ограничен прямоугольными системами. И еще - серьезная электронная топография не может делаться в "частном" порядке. И по принципу "мне хватает". Здесь масса сложных вопросов организационного и технического плана. Например, если при проектировании каждый может именовать слои как вздумается (хотя очень желательно использование классификатора), то для топографии единый классификатор имен слоев просто обязателен. |
Екатеринбург
инженер Регистрация: 13.12.2004
На 100% согласен с ShaggyDoc
создать самому с "0" дело не благодарное да и не подъемное! ![]() Проще воспользоваться готовыми решениями. Если вариант работы в Автокаде, то для постсоветского пространства на мой взгляд лучше использовать GeoniCS Топоплан под Автокад, так как эта программа изначально создавалась именно для отрисовки топосъемки в Автокаде. Связка CREDO-Автокад таит в себе множество проблем и нюансов передать нормально топосъемку для второго поколения CREDO без разбивки всех линейных и площадных топознаков на составляющие элементы так и не удалось, а третье поколение имеющее уже конвертер как то у нас не прижилось. Может там уже все тип топ, но время упущено и у нас уже потихоньку отказываются от него в пользу GeoniCS. Может еще есть какие продукты по созданию топопланов, но руками пробовал только две вышеуказанные. |
http://www.geonika.net Есть демоверсия |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Вот интересная инфа. Типа про то, как можно рисовать топопланы по геодезическим данным.
http://d365.narod.ru/UROKI/3D_TERAIN.pdf |
Екатеринбург
"Погулял в ссылку", очень интересная инфа на самом деле. Мах уменя установлен, буду пробовать)
Если есть еще какие нибудь нароботки в максе, связанные с моделированием рельефа и вообще наземной ситуацией, напишите ссылки или стучите ко мне в isq) И еще интересен вопрос создания инженерных коммуникаций в масштабе города также в 3ds max (с соответствующими высотными привязками). |
Екатеринбург
спорно. Я неработаю вплотную с МАХом, но знаю, что там существуют разные способы проецрования, есть привязка к сцене, возможность изменения дискретизации сетки и много других фишек) Хотя я думаю на этом форуме мы не будем обсуждать МАХ. САD форум вообщето) Но тема интересна. Моя просьба остантся в силе)
