Есть возможность снять с F1 вызов акадовской помощи?
Новокузнецк
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
кружок "Очумелые ручки" рекомендует....
1. Аккуратно выковыряй F1 2. Подбери подходящих размеров тугую пружинку или вырежи нечто подобное из резины, чтоб положить под клавишу 3. Положи пружинку/резинку под клавишу и вотки F1 на место. Теперь, для того чтобы наслаждаться справкой, к F1 придется приложить зачительно бОльшее усилие ![]() |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
>ksen
ГРРРР... Не стоит менять стандартные установки, хотябы потому, что кто-нибудь начнет работать с вашим компом ........ припомнят вам все грехи до пятпго колена. Ругань будет стоять. Конечно если вам все равно - то можно попробовать (сам не пробовал - небыло нужды) через TOOLS>CUSTOMIZE>KEYBOARD. Не пойму чем вам мешает HELP на F1?? |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
У меня ПК (Персональный компьютер) а не ПККП (Персональный Компьютер Коллективного Пользования). И за других (случайных) юзеров я не боюсь - ибо они войдут в мой комп под своим ником со своим паролем и со своими настройками. А мои настройки они даже не увидят. |
>ksen
Это уже обсуждалось на данном форуме. Не нашел где. Я пробовал вариант который предложил Pilot. Работает в том случае, если напишешь собственный файл меню, например ksen.mnu. ![]() ЗЫ. Не забудь прописать в путях поддержки, и загрузить свое меню. ![]()
Удачи!!! |
В 2005 не пробовал. Сегодня постараюсь. |
инженер-конструктор Регистрация: 31.05.2004
Новокузнецк
>Pilot
дописанное "***ACCELERATORS ["F1"]'_^C^C" в acad.mns для 02 и 05 Acad'ов благополучно работает в .mnu кнопка F1 просто никак не определена, поэтому и получается то что установленно системой в целом, подобная запись определяет назначение, думаю буде работать, некогда немного заниматься полной перегрузкой меню. |
