Какой фундамент под сруб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент под сруб?
Результаты опроса: какой фундамент под сруб
монолит 11 61.11%
сборный 7 38.89%
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 21.09.2007, 19:12 #1
Самый умный
Инженер-конструктор
сруб 8х8 1 эт и мансарда
сборный лучше или монолит? и каких размеров?
геологию незнаю(не скала и не лёсс точно), поэтому придётся брать с запасом...
Непрочитано 21.09.2007, 19:19
Огурец
Profan
Вовсе и не обязательно к срубу фундамент. Исстари на камни ставили, чтобы удобнее ровнять было вагами и нижние венцы менять. Это цоколь Успенской церкви в Кондопоге.
[ATTACH]1190387969.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2007, 20:29
Самый умный
Инженер-конструктор
Вы проектируете православные храмы...
а как сейчас делают? так же?
Самый умный вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 20:33
Огурец
Profan
На столбиках, чтобы подполье проветривалось. Крупные камни нынче найти сложно, дешевле и проще или из кирпича, или из небольших бетонных блоков. Так что фундамент можно классифицировать, как сборный.
Обратите внимание на конструкции срубов на сваях. В ленте смысла не вижу, если только Вы не хотите сбелать подвальную или цокольную железобетонную часть.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2007, 20:47
Самый умный
Инженер-конструктор
Сообщение от Огурец
Какие сваи имеются в виду?(я так понимаю буронабивные, но решил переспросить).
Буду очень рад советам, а также литературе или сылкой на данную тематику :-)
Непрочитано 21.09.2007, 21:00
Огурец
Profan
Опишите подробнее Вашу ситуацию, тогда и по технологии легче будет посоветовать. Заодно посмотрите http://dwg.ru/dnl/1230
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2007, 21:17
Самый умный
Инженер-конструктор
Собираюсь строить себе дом, остановился на бревне.
Сруб буду покупать целиком. Остальные работы хочу произвести своими силами(помощь от 5-6 человек будет).
Хотел в следущем году сдеть фундамент.. тут же встал вопрос - "а какого типа фундамент будет?" хотелось бы "не дорого и сердито".
есть желание поднять над ур.зем хотя бы на 0.5 м (дабы не так гнило, хотя и будет обработано).
для себя наметил два типа фундамента:
-монолитная лента 0.3х1(h) (арматура 12)
-сборный из ФБСок
Благодаря Вам, узнал что делают вовсе без фундамента, вот интересуюсь- незнаю я этого :cry: никогда не имел дела с деревянным домостроением... :cry:
Непрочитано 21.09.2007, 21:32
Огурец
Profan
Первое пожелание: съездите на участок и выкопайте шурф на полтора метра. Посмотрите, что за грунт - суглинок, песок...
Огурец вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 22:40
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Конечно в первую очередь грунт и наличие или отсутствие грунтовых вод. Цоколь 0,5 м.- это мало. 0,9-1,0м -нормально. А то и больше. Если подвала не будете делать- то сваи буронабивные или столбы кирпичные и забирку из кирпича по бетонному основанию 0,6-0,8 глубиной и песочку подсыпать 0,3-0,5м под ленту.
Mool вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 22:49
ЛИС
тут на форуме уже столько раз обсуждались фундаменты мелкого заложения, что даже ссылки определенной почти что не дать - поищите по форуму. :wink:
Непрочитано 22.09.2007, 05:40
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Безусловно, что наиболее эфективным здесь будет фундамент мелкого заложения. Под нагрузки от сруба можно применить набивные сваи с заполнением непучинистым материалом - щебнем или гравелистым песком с уплотнением. Диаметр сваи - под ямобур, длина - это уж как геология. Бетон здесь нужен будет только в верхней части - на высоту 40-50 см - как оголовок. По верху укладываются ФБС-ки или выполняется монолитная обвязочная балка. Можно их назвать и фундаментом мелого заложения на жесткой непучинистой подушке, но только круглой формы. Расчет давления и деформаций пучения в принципе можно сделать, но для этого потребуется лабораторное определение ряда характеристик грунта. Глубина заложения оголовков - практически на уровне поверхности. Шаг свай должен в принципе устанавливаться расчетом и зависит от нагрузок и геологии, но думаю, досточно будет в пределах 1-1,5 м. Если ФБС-ки взять длиной 2,40 - то получается шаг по 1,2 м - с опиранием на оголовки двух смежных блоков и одним - по средине. Для исключения воздействия морозного пучения на блоки в пролетах между сваями, необходимо предусмотреть воздушнй зазор между низом блоков и грунтом, а для предотвращения попадания в зазор грунта обратной засыпки или его заиливания, по боковым граням выполнить вертиальные отсечки, например из плоских а/ц или стальных листов. В принципе можно положить под блоками и пенопласт -50-100 мм.
Р.S. В свое время по этой теме выполняли хоздоговор с ЦНИИЭП сельстрой - в Апрелевке по-моему он тогда был.
Одоэтажные жилые кирпичные (!) дома, построенные еще в конце 80-х на таких сваях в пучинистых грунтах, промерзающих на глубину до 1,6 - 2,0 м до сих пор вполне прилично выглядят, если не считать ободранной штукатурки и покривившихся оконных рам.
Так-что ищите ямобур, посмотрите с его помощью геологию и посоветуйтесь со специалистами, что делать дальше.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2007, 22:25
Самый умный
Инженер-конструктор
Сообщение от Огурец
через 30 см суглинок толщиной около 70 см.... далее твёрдая глина
Непрочитано 23.09.2007, 05:55
AMS
РК, Астана
Сообщение от Самый умный
Это пока мало о чем говорит - сейчас воды нет, а весной появится. Грунтовая вода точно есть, но ее зеркало в данный момент, когда копали, находится глубже. Поспрашивайте местных, старожилов - они всегда знают о том, как близко к поверхности подступает по весне грунтовая вода (это то, что в отчетах по ИГИ назывют максимальный прогнозируемый УГВ ). НО то, что сейчас в верху воды нет это хорошо - надо не упустить этот шанс.
Надо было все-же добавить еще одну кнопку для гососования - б/н сваи. Проголосовал бы за вариант набивных с заполнением непучинистым материалом. А ямобур вам накрутит дырок d 400-500 мм за за 2-3 часа, без особых проблем. Тем более, что грунт твердый и будет держать стенки скважин. Заполняейте их гравием или крупным песком, сверху - кусок трубы для оголовка и через день-два опора под сруб готова.
Можно ФБС-и положить и на песчаную подушку, но тогда вручную придется копать траншею на 50-70 см ниже блоков и заполнять гравием или песком.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2007, 22:02
Самый умный
Инженер-конструктор
Точный УГВ соседи не сказали, но вода есть и давольно высоко...
есть ещё поверхонысные воды, но решение этой проблемы я уже предусмотрел..
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 19:03
Самый умный
Инженер-конструктор
Сообщение от AMS
Что будет служить ростверком? с каким шагом б/н сваи?
Непрочитано 26.09.2007, 19:23
AMS
РК, Астана
Принципиальную схему я Вам дал выше, но что-бы ответить конретно на Ваш вопрос, надо иметь представление о нагрузках. Надеюсь, что знаете как это сделать.
Ростверком могут служить: железобетонные монолитные, или сборные ФБС-ки 2,4 или 1,2 м длиной. Второй вариант предпочтительней - цоколь высокий будет и проблем с КД меньше. Шаг свай можно взять 1,2 м - как раз положите на их оголовники блоки, но не забудьте сделать под ними противопучинистый зазор!
AMS вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 21:18
Огурец
Profan
Всё правильно пишут, нечего добавить!
Огурец вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:23
Николай Ефимов
А как технологически реализовать буронабивной фундамент с ростверком из ФБС 2,4м длиной? Конкретно не понятно:
1. как утрамбовать грунт вокруг сваи (или труба идёт только на оголовник? - как тогда сцеплять трубу с нижней частью фундамента);
2. как укладывать ФБС - они же очень тяжёлые?
Николай Ефимов вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 12:53
Николай Ефимов
Вопрос слишком некорректен? Поправьте меня, пожалуйста, - в чём я заблуждаюсь?
Непрочитано 27.03.2009, 15:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Грунт можно уплотнить ручной трамбовко (большим таким чурбаком с ручками)
2. Тяжелые предметы можно укладывать краном.
Ильнур вне форума
