Температура для трубных эстакад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температура для трубных эстакад
Непрочитано 21.09.2007, 23:49 #1
engineer_s
проектировщик
казахстан
У меня такая ситуация: Трубная металлическая эстакада длиной 160 метров разделена подвижными соединениями на два температурных блока (80+80м). Колонны оперты шарнирно. Климатический район строительства - 4. Все соединения болтовые. В каждом блоке по две пары продольных вертикальных связей( две на сжатие, две на растяжение) , расстояние между которыми 30 метров в осях. Это все удовлетворяет СНиП II-2-81 (пункт 13.5 , таб.42) Я так понимаю, что при этом температуру учитывать нет необходимости. Так ли это? Если кто-нибудь сталкивался с подобным случаем на практике, подскажите.
Озабоченность у меня вызывают связи и их узлы, так как температура не включена в расчет.
Коллеги, выручайте - горит.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 10:46
engineer_s
проектировщик
казахстан
Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией?
engineer_s вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 16:30
Сообщение от engineer_s
Сталкивался, все равно проверку, на разность температур пришлось для заказчика считать. И не зря, расчет показал, что трубы может разорвать!
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 17:42
engineer_s
проектировщик
казахстан
С трубами нет проблем, компенсатор предусмотрели, меня больше интересуют металлоконструкции.
Непрочитано 27.09.2007, 18:28
Извиняйте, меня-то как раз тогда больше трубы интересовали.
