ACAD 2010: Фатальная ошибка: Unhandled e0434f4dh Exception at 7d57a06dh
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2010: Фатальная ошибка: Unhandled e0434f4dh Exception at 7d57a06dh
Непрочитано 10.01.2017, 16:18 #1
hodurki
Всем добрый день! Нужна помощь. При запуске автокада выскакивает ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434f4dh Exception at 7d57a06dh. Никаких движений по автокаду не возможно сделать.Можно ли что-то сделать, без переустановки ? Помогите. Спс за ответы .
Непрочитано 10.01.2017, 16:35
1 | #2
AlexCondor
инженер
Accepted Solution FATAL ERROR: Unhandled e0434f4dh Exception at 7c812a5bh
или это, или весь список
Последний раз редактировалось AlexCondor, 10.01.2017 в 16:42.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 12:23
hodurki
спс
hodurki вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 18:03
Pelikan
Тверь
Скопируем сюда на всякий случай. А то очень полезная вещь и помогает и с другими вариантами цифр и букв ошибки
Запускаем редактор реестра. Идем по следующему пути:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8000:409\WebServices\CommunicationCenter]
"LastUpdateTimeLoWord"=dword:4be447d0
(Вместо ACAD-8000:409 могут быть и другие цифры, у меня было вроде ACAD-8000:419 думаю это связано с языком дистрибутива автокада)
Меняем ключ реестра на 00000000 чтобы стало так "LastUpdateTimeLoWord"=dword:00000000
Все, проблема решена.
Pelikan вне форума
ACAD 2010: Фатальная ошибка: Unhandled e0434f4hd Exception at fcfa940dh Маринчик AutoCAD 3 06.04.2015 20:00
Выскакивает фатальная ошибка при печати Pasa82 AutoCAD 17 22.11.2014 13:36
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Acad 2009 Фатальная ошибка Colin AutoCAD 5 31.07.2008 15:22
