Замена Allplan на Revit для некоторых задач
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Как всегда, в Allplan всё слишком олдскульно
![]() Слоев в Revit вообще нет. Но есть категории - стены, перекрытия, фундаменты, окна и т.д. Что такое 2D слои - не очень понятно, но все элементы, которые должны присутствовать "в реальности" - в Ревите трехмерные. В 2D режиме на листах добавляются размеры, марки и т.д. У элементов есть параметры "Типа" и "Экземпляра". Например, можно создать типоразмера стены "300мм В25 наружная", назначить толщину, материал, какие-то атрибуты. При создании стены выбираем из списка этот тип и рисуем стены - она сразу будет нужной толщины с нужными материалами. В свойствах экземпляра же можно указать высоту, марку, еще какие-то параметры. Можно добавлять свои параметры, как для "Типа", так и для "Экземпляра". При создании стены она сразу появится на всех планах-разрезах, её материалы придут в спецификации. Выделить цветом только наружные стены можно при помощи "Фильтров" - переопределение графики на определенном виде по логическому условию, например "Имя типа"- "содержит" - "наружный", назначить другую штриховку, цвет, толщину линии. На этом виде графика наружных стен будет переопределяться автоматически. Также по фильтру можно скрывать элементы. Можно использовать в качестве условия "Фильтра" и другие параметры, в том числе добавленные пользовательские.
Мой блог по Revit |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
На уровне моих текущих знаний Revit данную работу я бы тоже делал вручную. Но глядя на алгоритм из Allplan мне кажется, что в Revit штатные средства позволяют все проделать проще, и самое главное, многое делается один раз, сохраняется в шаблоне проекта и в следующих проектах не требует правки вручную или требует незначительных изменений, что в принципе можно назвать автоматизацией.
По пунктам: 1. Назначение цветов объектам может делаться автоматически за счет настроек материалов - у материалов есть настройки цвета для разных режимов отображения, прозрачность определяется настройками конкретного вида. Т.е. в Revit один раз настроив материал, тип стен и вид можно создавать сколько угодно проектов с любым количеством стен. На одних видах стены будут непрозрачные с нужной текстурой для 3D визуализаций, а на других видах одновременно будут прозрачными нужных цветов. Соответственно имея соответствующий настроенный шаблон проекта можно просто наставить стены и сразу получить и реалистичные виды, и полупрозрачные раскрашенные виды. 2. Марка бетона так же сидит в настройках материала. Настройка делается в работах по п.1 при настройке материала и типа стены. При этом можно сразу создавать многослойные стены для расчета объемов слоев. Следовательно после предварительной ручной настройки в дальнейшем не требуется вручную назначать марки бетона и тп. 3. Скрывать/показывать объекты можно большим количеством способов. Начиная с самого простого - выделить и нажать кнопку "Скрыть". И заканчивая такими способами, что не всегда потом можно найти откуда же эту деталь скрыли. Где-то тут на форуме даже есть специальный документ. Если память не изменяет, то там 23 способа скрыть то или иное из модели. Причем с помощью фильтров и шаблонов видов можно настроить автоматическое скрытие определенных типов стен или других элементов на нужных видах (опять же работает принцип - у каждого вида свои настройки и один и тот же элемент может быть виден на одних видах, и не виден или выглядеть совершенно иначе на других видах). 4. В Revit для объектов модели используются не слои, а категории. Слои в нем тоже есть, но я ими не пользуюсь и насколько понимаю они используются для импортированных автокадовских чертежей. Фильтровать элементы по атрибутам (в Revit они называются параметры) довольно легко. Обычно для этого используются штатные спецификации. По умолчанию в спецификацию попадает абсолютно все, что создано в модели. Различные параметры и фильтры используются для того, чтобы убрать из спецификации лишние строки. Большинство информации для спецификации задается на этапе создания материалов, типов, семейств. Так же есть возможность добавлять информацию непосредственно через спецификацию уже после создания элементов модели. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
![]() Кстати, разобрались бы сами для начала с терминологией Allplan, было бы лучше для всех Offtop: программы Вы нихрена не знаете ![]() |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Это не проблема Allplan это проблема Ваших знаний функционала программы, то есть отсутствия знаний о существующих инструментах Allplan.
В Allplan есть фильтр по любому атрибуту объекта, ищите кнопку... Новый слой создаётся за три клика. |
Всякое слышал, но такое первый раз)) Ни в одной книжке по Олплану такой терминологии нет))
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вы extraneousа прямо порадовали, оторвался ![]() |
Offtop: taras111 либо вчера установил Аллпран, либо продавай Ревита. Второе подумалось из:
Offtop: Человек ни слова ни сказал как-что в Аллплане делается и при этом очень помог ![]()
Это как ездить на первой передаче на одной машине, и на пятой на другой и сравнивать их)) |
Уфа
Если вы такие знатоки Allplanа , то, вместо того, чтобы поливать человека грязью, попунктно и подробно объяснили бы, как это правильно делать в Allplan. И тогда топикстартер (да и мы тоже) наверное смогли бы оценить в какой программе поставленная задача решается проще и быстрее. |
Allplan 2016 Не могу назначить атрибут стене | Виталий Ярмоленко | Другие CAD системы | 7 | 26.10.2015 15:23 |
Каждый файл Autocad LT 14 открывается новой вкладкой в панели задач, Windows7 | Melissenta | AutoCAD | 2 | 25.09.2013 15:49 |
Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства | 4007 | Revit | 7 | 04.05.2012 13:25 |
Использование Revit Structure для конструирования мостов | AlexYoung | Revit | 26 | 20.02.2012 20:21 |
Revit, ADT или Allplan? | ArhNP | Разное | 7 | 30.11.2007 23:06 |
