Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК!
Эх.....
Казахстан
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
К этой же темк вопрос. Если получается сжатая арматура на опоре большая, то анкеровать ее необходимо также с загибом анкера. Если так, то возможно ее заанкерить вверх колонны или в бок (в тело монолитного перекрытия, опирающегося на балку). В руководствах все сжатьые стержни анкеруются без загибов, а про ограничения по загибам сжатых стержней ничего не написано.
Длина анкеровки в любом случае должна соблюдаться, загибается анкерный стержень из расчета бетона на смятие. Вверх можно но не особо технологично так как анкреовка этого стержня может быть приличной длины и соответсвенно будет не заанкерен до возведения вышележашего этажа. В тело плиты можно.
Что-то одни вопросы :roll: !!! |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Пособие по проектированию ЖБК не противоречит Руководству по конструированию. Если посчитать по Пособию радиус загиба ар-ры при длине прямого участка 0,5Lан, то радиус загиба ар-ры составит 5д, что и написано в Руководстве.
Пособие расширяет возможности проектировщика. Ведь выполнить условие длины прямого участка 0,5Lан практически очень трудно, если учитывать наиболее часто применяемые размеры колонн 400х400. Сам анкерю по Пособию и пока проблем с экспертизой не имел, т.к. формально Руководство составленно к уже отмененному СНиП ЖБК (70-х годов), а Пособие - к действующему СНиП 84г. |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Ромка Скажите а вас не смущает ли что длина прямого участка не оговорена, всетаки в пособии когда говорится о закладных деталях с пластинами они требуют минимум 10d длина анкера, все бы ничего но прямой участок в 10 d и окружность с рабиусом 10 d, разные вещи. Попробывал законструировать в Лире узелок - большие концентрации возникают при переходе с прямого участка на дугу, в итоге если анкерить без прямого участка по пособию не выкалиться ли бетон от усилия???
По поводу вашей экспертизы не знаю, но наша смотрит только поверхностно наличие расчета и соответсвие арматуры, а как там что и куда их не интересует. |
Крым
2 Michail
Я имел ввиду п.5.45-б Пособия по проектированию ЖБК (это вариант анкеровки без приварки пластин). На счет концентрации напряжений. В Лире Вы моделировали бетон вокруг анкеруемого стержня? Спрашиваю, потому что сам не знаю как бы это сам сделал. :wink: И еще, если анкерим стержень сразу в месте примыкания ригеля к колонне (нет прямого участка), то Пособие обязывает нас загибать стержень по дуге радиусом 10д. Меня пока ничего в этом не смущало. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.10.2007
Симферополь
Когда интересовался этим вопросом у своих коллег, то каждый отвечал по разному или вообще над этим не задумывался. Лично я делаю этот узел так: длину анкеровки считаю от грани колонны (некоторые считают её от нижней грани ригеля, но это справедливо только для самого верхнего узла см. рук. по констр. ЖБК рис.93); длину анкеровки всегда довожу до нижней грани ригеля, если этого не хватает (при больших диаметрах арматуры) то на конце стержня привариваю горизонтальную пластину; радиус загиба арматуры принимаю 5d; обязательно ставлю хомуты с шагом не более 100 мм. Также встречал, что этот отгиб приваривают к поперечной арматуре колонны.
инженер Регистрация: 30.09.2007
Соображения по поводу вута.
При более-менее значительных размерах вута он может ощутимо увеличивать жесткость приопорной зоны ригеля. При этом, наряду с увеличением высоты сечения, происходит и возрастание опорных моментов. Тем не менее, требуемое армирование как правило уменьшается, так что длина анкеровки все-таки может быть уменьшена (при учете вута в расчете). При конструктивном назначении вута (без его учета в расчете, что конечно не есть правильно) в запас имеет смысл отсчитывать длину анкеровки от грани колонны. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Давайте представим такую ситуацию: диаметр арматуры балки,которую необходимо загнуть-25, бетон В25, арматура А400-длина анкеровки 96см,представьте,что величина прямого участка регламентируется и должна быть не менее 0,5длины анкеровки. Так вот,представьте толщину стены,которая получится для таких условий: 48см на прямой участок и еще 25см ( при радиусе загиба 10d), получается 73см.
Вывод: ситуация с прямым участком абсурдна |
Ребята ситуация такая, человек анкерит арматуру балки в диафрагму, через пластину, ссылаясь на то что в руководстве по Ж/б от написано про прямой участок, а на то что в СНиПе этого(прям. участок) нет упоминания, считает что прямой участок нужен обязательно.Сечение балки 500х600(h), толщина диафрагмы 400, рабочая(верхняя)арматура балки на опоре 6D32, теперь прикинув какое это усилие примерно 174 тонны, на выкалывание не проходит, заводят анкерную пластину за рабочую арматуру, теперь (если я прав????) согласно Пособию к СНиП нужно считать на поперечную силу по полосе между анкерами на нагрузку M/z+Q, что где-то даже грубо 2.5х10.5х50х40=52,5 тонны, что делать как переубедить, и какие меры предложить или я не в ту сторону смотрю, направте куда надо пож.????
