Как выполнить вертикальную планировку территории подстанции
инженер-проектировщик
Красноярск
1. Одна из основных задач организации рельефа - отвести поводковые и ливневые воды от зданий, с территории . Как правило отводятся по проездам на основные дороги с последующим (якобы) сбросом в ливневую
канализацию. Не увидел основных дорог. Проезды начинаются не откуда, там же и кончаются. С газона вода направлена к зданию №1. От здания №1 в чистое поле какие-то горизонтали. Они с чем стыкуются? Правильней показать организованный откос на существующий рельеф. 2. Угловые отметки ставятся на углах здания, а не отмостки. 3. Что за синенькая отметка здания №2 - уровень земли? Должна быть отметка ноля. На стрелке в знаменателе пишется 0,000 , а в числителе абсолютную отметку чему этот ноль соответствует. 4. На генплане не должно быть зданий с одинаковыми номерами, даже если это одинаковые здания. 5. На поворотах проездов закругляются внутренние углы, наружные нет, это дополнительные сложности. 6. Ворота должны быть шире проезда, иначе какой смысл в радиусах поворота. Короче - два. Все переделать. |
инженер-проектировщик Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Похоже иваниваныч прав.
А по сути: картограмма делается в последнюю очередь. В первую очередь - проезды с уклоном от 1 до 8%. Грунтовых дорог не бывает, это направления. Гравийные надо показать. После "прокладки" проездов определяются здания и сооружения (площадки) выше проездов с уклонами газонов в сторону проездов 3-8% или откосы в сторону чистого поля до 45 градусов. Это и будут красные отметки. Они не вычисляются, они получаются. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сдается мне, что если у вас нет опытного наставника, сами вы ГП не освоите. Это далеко не самый простой раздел проекта. Для меня так самый сложный.
Сама топографическая основа очень старая и чертеж выполнен на сканированной картинке, потому данные по рельефу скорее не актуальны. Посмотрите литературу, к примеру Леонтовича "Вертикальная планировка городских территорий". Задача вертикальной планировки в организации дождевых стоков, с минимальными техническими и экономическими затратами, потому нужно стараться максимально сохранить существующий рельеф.
ЛИЛИПУТ
А вы не пробовали поискать в местной электронной библиотеке? Там есть много чего интересного https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C. Самое доступное это "Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство. Вертикальная планировка озеленяемых территорий" и расширенная версия "Вертикальная планировка городских территорий". Только будьте внимательны- если неправильно что- то сделаете в первый раз- у вас проект не учебный может к вам прибежать прораб который будет это все делать и начнет вам выносить мозги, или еще хуже- ошибетесь в уклонах и ливневках и после дождя на площадке будет стоять вода. Топосъемка у вас желает быть лучшего как тут правильно замечали кстати. |
Чем объяснить давление 5,5 МПа в газопроводе на территории предприятия? | VVapan4ik | Инженерные сети | 28 | 26.03.2018 10:45 |
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта | Aelen | Прочее. Архитектура и строительство | 72 | 28.03.2016 16:40 |
Биозащита на территории подстанции | uksus | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.12.2012 16:55 |
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? | alex_2006 | Электроснабжение | 2 | 22.02.2012 12:16 |
Подскажите как сделать вертикальную планировку открытых теннисных кортов | balerinagv | Архитектура | 11 | 12.07.2011 19:11 |
