Ошибка при чтении DXF или как избавиться штампа учебной версии
Ростов
Ростов
Спасибо!! Действительно все дело было в подложке. Но вы удалили все подложки, в т.ч. те, что должны быть ) у меня одна проблемная есть, но она не удаляется (см. скрин). Как её удалить тогда, подскажите пожалуйста
А эта "неудаляемая" точно в текущий файл вставлена? Или все же она входит в другую ссылку?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
пересохранить чертеж в Автокад > 2015. Можно скачать бесплатный DWG True View (нажать Convert)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Ошибка при запуске студенческой версии Ansys 17 | Dan0007 | ANSYS | 7 | 18.08.2016 13:58 |
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched | zenija2007 | Программирование | 5 | 07.07.2016 12:00 |
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. | Raison | AutoCAD | 1 | 16.11.2012 09:11 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). | Дима_ | Готовые программы | 13 | 07.10.2011 22:44 |
