Lisp. Как сделать обработку ошибки файлов при автозагрузке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Как сделать обработку ошибки файлов при автозагрузке?
Непрочитано 13.01.2017, 10:14 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день. У меня сделано так что в автозагрузке стоит 1 файл, а внем уже прописаны пути загрузки других файлов. Иногда после внесения правок может в файле остаться что то лишнее и в реультате файл не погружается.
я решил не просто сделать (load "filename") а обработку
[Выделить все]
 (defun load_lisp ( file_name / )
	(if
		(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply '(lambda () (load file_name))))
		(princ (strcat "\n внутри файла " file_name " ошибка \n"))
(princ)
и лиспы стал подгражсть соответсвенно
[Выделить все]
 (load_lisp "pl_obj-filter-select-all.lsp")
но дело в том что если вручную погрузить файл с ошибкой таким образом (после окончания всех автозагрузок) , то он выдаст строку что в файле ошибка. а если в автозагрузке то он попытаеся его подгрузить и напишет что то вроде "bad function" (я намерянно вставил в файл строку(+1 "5"))и что самое главное подгрузка дальнейших файлов прекращается.
Можно ли сделать чтобы автозагрузка не прерывалась и выводилась строка об ошибке в файле?
Непрочитано 13.01.2017, 11:14
У функции load есть второй параметр:
(load filename [onfailure])
filename
Type: String
Name of the AutoLISP file to load. If the filename argument does not specify a file extension, load adds an extension to the name when searching for a file to load. The function will try several extensions, if necessary, in the following order: .vlx .fas .lsp
NOTE:VLX files are supported on Windows only.
As soon as load finds a match, it stops searching and loads the file.
The filename can include a directory prefix, as in c:/function/test1 (Windows) or /function/test1 (Mac OS). A forward slash (/) or two backslashes (\\) are valid directory delimiters. If you don't include a directory prefix in the filename string, load searches the AutoCAD library path for the specified file. If the file is found anywhere on this path, load then loads the file.
onfailure
Type: String
A value returned if load fails.
If the onfailure argument is a valid AutoLISP function, it is evaluated. In most cases, the onfailure argument should be a string or an atom. This allows an AutoLISP application calling load to take alternative action upon failure.
Соответственно вариант 1:
[Выделить все]
 (defun rr1 (/ path lst file)
  (setq path "c:\\lisp"
        lst  '("lsp1.lsp" "1\\lsp2.lsp")
        ) ;_ end of setq
  (foreach file lst
    (if (setq file (findfile (strcat (vl-string-right-trim "\\" path) "\\" (vl-string-left-trim "\\" file))))
      (load file (strcat "File " file " contains errors"))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
И вариант 2:
[Выделить все]
 (defun rr2 (/ path lst file err)
        ) ;_ end of setq
  (foreach file lst
      (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply (function (lambda () (load file))))))
        (princ (strcat "\nFile " file " loading error:" (vl-catch-all-error-message err)))
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
Попробуй, какой больше понравится и подойдет.
----- добавлено через 15 сек. -----
Код не проверял, написан "насухую" и на коленке
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 11:40
Composter
rr1 вобще не работает, результат файла с ошибкой - ошибка "; error: bad function: 1"
rr2 выдает строку на файл с ошибкой - но если запихнуть комманду (rr2) в мой файл автозапуска то результат прежний - как и в моем лиспе "bad function: 1"
значение [onfailure] команда выдает только если не может найти файл, если же файл есть но внутри его косяк, то значение [onfailure] не появится.
попробуйте подгрузить лисп файл у котрого будет только одна строка (+1 "5")
Composter вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 11:57
rr2 у меня сработал. Подобная конструкция у меня используется уже не меньше 5 лет - пока нареканий не было. Правда, у меня подходы к созданию функций могут не совпадать с теми, которые используешь ты.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 12:08
Composter
ну у меня 1 файл в атозагрузке Zod_autoload.lsp , вот его содержимое
[Выделить все]
(vl-load-com)
  (setq path "Q:\\Работа\\Полезное для работы\\AVTOCAD'z modzzz"
        lst  '("Zod_lastload.lsp" )
        ) ;_ end of setq
  (foreach file lst
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
(rr2)
(princ "\n файл Zod_lisp успешно загружен \n")
вот содержимое Zod_lastload.lsp
это результат открытия нового файла после презагрузки автокада
[Выделить все]
bad function: 1
если же строку (rr2) закоменинтить в файле Zod_autoload.lsp то результат
[Выделить все]
если же вручную запустить (rr2) , то результат строка
[Выделить все]
File Q:\Работа\Полезное для работы\AVTOCAD'z modzzz\Zod_lastload.lsp loading error:bad function: 1"\nFile Q:\\Работа\\Полезное для работы\\AVTOCAD'z modzzz\\Zod_lastload.lsp loading error:bad function: 1"
подобной конструкций можно успешно пользоваться если нет ошибок в файле, а вот если есть то у меня не выходит.
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс denya43 AutoCAD 5 24.12.2012 18:42
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
