Autocad Civil 3D 2015. Как создать звено повторяющее контуры рельефа?
Проблема не в видимости. Нужно звено, которое будет повторять форму рельефа. Скопировать грунт - много мороки при перестроении коридора. Короче есть стандартное звено, но оно срезает грунт по прямой до точки на нужной ширине. Пришлось создать свое звено в subassembly composer, там как раз "звено по сущ. поверхности" имеется.
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7529 | вчера 19:23 |
Не появляются дополнительные вкладки ленты в Civil 3D как Autocad 2015 | roman_kazan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 05.04.2016 11:50 |
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности | IrinaO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 31.03.2016 14:47 |
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. | Djeker | Профессии и трудовые отношения | 14 | 22.08.2014 10:30 |
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? | SilvioManuel | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 18.08.2014 14:51 |
