Реально ли выполнить двухскатную кровлю из монолитного железобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Реально ли выполнить двухскатную кровлю из монолитного железобетона
Непрочитано 15.01.2017, 01:39 #1
Polunoshnik
инженер-проектировщик
Уважаемые коллеги,работаю с архитекторами над общественным зданием в монолитном ж.б. каркасе. Хотят выполнить кровлю по монолитному ж.б перекрытию с углом наклона 30 градусов. Меня терзают сомнения о качественном выполнении такого рода перекрытия (укладка бетона). Кто нибудь сталкивался в в работе с таким проектным решением? или лучше переубедить и сделать двухскатную кровлю из металла?
Фрагмент плана и разреза прилагается:
Второй вопрос - сколько %% от проектных работ занимает расчет здания с оформлением пояснительной записки и защитой его в экспертизе? какие на сегодня расценки?
Тип файла: pdf план.pdf (113.0 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: pdf Разрезl.pdf (101.4 Кб, 261 просмотров)
Непрочитано 15.01.2017, 02:26
| 2 #2
Forrest_Gump
Щелково МО
мммм. а лестницы в монолите тоже не канают? ))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 02:32
| 1 #3
s7onoff
Я просто оставлю это здесьНажмите на изображение для увеличения
и либо у Вас план с разрезом не совпадает, либо на разрезе колонн маловато, либо Вы действительно 13 метров плоской плитой перекрываете.
Последний раз редактировалось s7onoff, 15.01.2017 в 02:38.
Непрочитано 15.01.2017, 09:54
Saur
По VST технологии такие конструкции удобнее всего производить.
Saur вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 11:03
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
Сделать двускатную кровлю из монолитного железобетона нереально!
Offtop: рано и поздно, но все упирается в деньги
ID:	182097  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182098  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182102  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 15.01.2017 в 11:26.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 19:02
mainevent100
и 70 градусов можно сделать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 19:34
Лоскутов Илья
не знаю
Реально ли выполнить двухскатную кровлю из монолитного железобетона?
Реальность странная штука - зависит от того кто ее формирует.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 13:27
Polunoshnik
Вы сравниваете разные понятия, одно дело лестница около 3м пролетом, другое дело наклонное перекрытие пролетом 13 м.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Именно так. Только плоским перекрытие нарисовали архитекторы, понятно что тут без балок не обойтись, да и крайние колонны должны быть другого сечения для восприятия распора.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В этом и дело, что на моем строительном опыте не попадались такие строители, которые смогли бы это выполнить. Но смотря на ваши проекты конечно воодушевляюсь и стремлюсь к чему то новому. Кто в ваших проектах подбирал генподрядчика на производство работ по кессонным перекрытиям?
Polunoshnik вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 13:31
s7onoff
Именно так
вы процитировали предложение с тремя "либо" и отвечаете на него "именно так"?)) "Вам чай или кофе?" - "да".
Дык что - есть колонны или нет?
Непрочитано 16.01.2017, 14:01
mainevent100
Offtop: 99% - что на плане колонны стоят правильно, а на разрезе пропущена колонна под коньком
Непрочитано 16.01.2017, 14:39
s7onoff
mainevent100, если так, то пролеты уже 6-метровые и монолит там нафиг не сдался)
Непрочитано 16.01.2017, 14:48
Лоскутов Илья
не знаю
Большую часть из того что показано в блоге делали "строители с улицы". Важная составляющая это хотя бы один грамотный прораб, ТН и АН. По началу всем тяжело, но после 1-2 захваток работа настраивается как надо. Глаза боятся, а руки делают.
Непрочитано 16.01.2017, 22:04
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Вот такое исполнение было в западной Европе
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 23:44
ALEX_
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Классные бетонные склепчики на ножках. В каком- то из томов МТСК было даже 2 техрешения этой ерунды, там утеплитель разрисован, гидроизоляция и пр. вроде том "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", номер не помню https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C. Вообще идея спорная, но раз делают значит что- то в этом есть.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 06:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Да ну? И в чем разница? В величине внутренних усилий? В толщине плиты? В чем же разница?! )))))))) Стыдоба!
Непрочитано 17.01.2017, 07:45
Artem33
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
достаточно часто встречал такой вариант в северной Испании, меня больше интересовал монолитный "козырек" выступающий..
Artem33 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 14:56
ALEX_
А в чем проблема? Обычный консольный кусок монолитной плиты.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 15:12
Artem33
Да особых проблем нет, разве что узел анкеровки арматуры выступа с арматурой ската крыши, т.к. в некоторых местах козырек был почти у конька.
Artem33 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 00:00
Polunoshnik
Застыдили так застыдили!)) Вам бы в школе работать или в универе, студентов лечить)
Я не говорил (еще раз повторюсь), что это не реально, а просто пытаюсь узнать мнение адекватных инженеров, для принятия наиболее рационального решения. Это вам должно быть стыдно за ваш сарказм
Решили, что средние колонны нужно все же сделать
Заказчик хочит монолит, хоть ты тресни
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Из чего сделать двухскатную кровлю д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 6 22.07.2013 13:19
Прошу помощи по выходу на кровлю Vitamin C Конструкции зданий и сооружений 6 07.04.2012 16:49
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
