Revit c# Не пойму, что выдает в качестве площади объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Revit c# Не пойму, что выдает в качестве площади объекта
Непрочитано 15.01.2017, 17:19 #1
dvim
ИТ Логистика Строительство
Петербург
По просьбе знакомых, написал небольшую программу под ревит.
В том числе, мне было необходимо получать площадь комнат. Я поразился , увидев что система мне отдает данные с каким то коэффициентом, разным для разных чертежей.... и пока разобраться сам так и не смог.
Получение площади выбранного элемента
[Выделить все]
 UIApplication uiApp = commandData.Application;
Document doc = uiApp.ActiveUIDocument.Document;
  Reference pickedRef = null;
  Selection sel = uiApp.ActiveUIDocument.Selection;
  RoomPickFilter roomPickFilter = new RoomPickFilter();
  GroupPickFilter selFilter = new GroupPickFilter();
  pickedRef = sel.PickObject(ObjectType.Element, roomPickFilter,         "Please select a room");
  Element elem = doc.GetElement(pickedRef);
  string dd = elem.GetType().ToString();
        Room r = (Room)elem;
         dd  =     r.Area.ToString();
Тестовый проект вложен.
Большая комната вместо 17,92 площадь дает 192,88927, да и все остальные помещения с к-м 10,76391016
Вопрос - как получить правильную площадь ?
Тип файла: rvt Проект1.rvt (1.04 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 15.01.2017, 17:47
1 | 1 #2
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Насколько мне известно "внутри" программы все единицы измерения не метрические, а имперские, т.е. дюймы, футы. Т.е. нужно вводить коэффициент преобразования или что то еще.
Этот вопрос затрагивает Лобанов в своем курсе по Dynamo.
17.92м^2=192.889фут^2
Genf вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 19:48
1 | #3
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Есть такой статический класс для конвертирования единиц UnitUtils, посмотрите в справке к АПИ.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 21:07
dvim
Петербург
Спасибо!
Проблема решилась - стал переводить все в метры квадратные. Удивительно, что везде в примерах возврат площади - Area и все.
А то что большая часть мира не в квадрофутах считает .... не в счет.
Теперь все нашел.
dvim вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 21:25
trir
Американцы же
trir вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) Lirikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2012 21:53
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
