Справочные материалы в расчетах при прохождении главгосэкспертизы
В общем да, в этом случае можно писать и самим, например, в рамках стандарта предприятия. Однако в данном случае ("рубь за сто") определение и ветровой нагрузки и сейсмики будут по СП отличаться от указанных рекомендаций. Нагрузка от продукта может и совпасть, а может и нет - могут быть разные коэффициенты надежности.
Спасибо за ответы!
В перечне присутствуют только актуализированные редакции СП и СНиП, пособий и других рекомендаций в них нет. Данный вопрос у меня возник из-за отличий формул для расчета сейсмической нагрузки на технологические эстакады в актуализированном СП и пособии (1), потому как для похождения экспертизы привязываться нужно будет именно к этим источникам. Если брать расчет сейсмической нагрузки по пособию (1) то в формуле присутствует к-т 0.25. Данный к-т перетекает из рекомендаций (2) для 7 баллов, имеем 0.025, для 8 баллов имеем 0.05. В пособии (1) для 7 баллов 0.25*0,1= 0.025, для 8 баллов 0.25*0,2=0,05. Вопрос именно в этом коэффициенте (0.25) Если рассмотреть формулы (1) и (2) актуализированного СП.14, то к-т К1, учитывающий допускаемые повреждения здания и сооружения по таблице 5, может быть 0.25. Если это к-т 0.25 то тогда технологическая эстакада относиться к зданиями и сооружениям в которых могут быть допущены остаточные деформации, а разве для технологических эстакад это может быть допустимо? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
справочные материалы по температурам в прямоугольных колоннах при пожаре | СергейД | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.12.2016 09:32 |
Какой перечень изысканий необходим при прохождении главгосэкспертизы в г. Москва с учетом того что проект на подземную часть рудника. | Rosgod | Технология и организация строительства | 1 | 23.01.2014 14:21 |
Коттедж из бруса - нужны справочные материалы | Xenser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 02.03.2012 03:55 |
Как перенести из АА в Макс материалы, используемые в файле? Они нужны мне только для того, чтобы им присвоить максовские материалы для рендера | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 31.01.2011 10:26 |
