Привод для сушилки. Нужна помощь с расчетом нестандартной "зубчатой" передачи
То есть у вас уже есть и параметры двигателя, и ведущее колесо (хоть и изношенное), от этого и пляшите. Рабочий момент на ведущем колесе есть, коэффициент запаса где-нибудь 1,15, посчитаете обычно ведущее колесо. Шаг у вас есть, а ширина из соображений прочности (изгиб зуба и срез). Расстояние между шпильками по нормальной окружности - шаг зацепления. Чтобы они работали только на срез, расстояние между зеркалами должно быть равным ширине зуба, ну с минимальным зазором. Расчет на срез - проверочный, два сечения работают одновременно. Шаг резьбы мелкий, сечение будет большей площади. А конкретный расчет - это уж сами. Как говорил известный персонаж, тоже мне бином Ньютона.
К замене цевок все сводится. Не изношенный размер цевок определить штангелем в не изношенном месте, твердость их замерить. Новые подкалить можно. Если ведущая изношена, из листового хардокса по файлу раскроить венец и приварить к старой ступице. Оголтело варить или греть барабан нельзя, поведет, появятся проблемы в зацеплении.
Последний раз редактировалось SergZZZ, 16.01.2017 в 13:45. |
Это правильное решение, потому как эвольвенту надо на специальном оборудовании делать и дорого. А для этого варианта может хватить и сверлильного станка и болгарки. Часто приходилось в гараже поступать таким образом. Надо точно замерить шаг шпилек и диаметр, определиться с ориентировочным меж центровым, надеюсь привод можно подвинуть-отодвинуть, чтобы подогнать оптимально меж центровое расстояние....
мой блог по некоторым вопросам |
Нужна помощь с расчетом ж/б "клюшки" по серии 1.822.1-2/82 вып.4 | Lexzus | Железобетонные конструкции | 4 | 11.12.2011 11:10 |
Нужна помощь с расчетом | TIK | Разное | 1 | 21.05.2008 17:35 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
