Выбор программ для BIM проектирования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Выбор программ для BIM проектирования.
Непрочитано 16.01.2017, 10:21 #1
PSI
Добрый день.
Есть задача внедрения BIM проектирования в строительной организации.
Набор задач, которые предполагается решать с помощью BIM:
1 Кирпичные здания
2 Сборные ж/б перекрытия, лестничные блоки, фундаменты, перемычки и др. элементы здания
3 Стропильная кровля
4 Здания с монолитным ж/б каркасом
5 Здания со сборным ж/б каркасом
6 Прочностной расчет всех частей здания
7 Выполнение разделов ОВ ВК
9 Расчеты разделов ОВ ВК
10 Разделы электроснабжения и расчеты
11 Связь со сметными программами
Я знаком в плане 3d проектирования только с AdvanceSteel.
Насколько я понимаю весь объем задач решить одним программным комплексом невозможно (или Allplan может с этим справится?)
Почитал вот эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59824
Насколько я понимаю на рынке данной технологии особо ничего не изменилось, все те же игроки возможно только СПДС GraphiCS, добавить.
Сильно ли изменились возможности программных комплексов за 6 лет?
Возможно ли обойтись одним продуктом, или также необходимо компоновать для разных разделов разные продукты ‎MagiCAD для сантехников электриков, конструкторам Tekla, архитекторам Revit.
Последний раз редактировалось PSI, 16.01.2017 в 13:21.
Непрочитано 16.01.2017, 10:44
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Для прочностного расчета однозначно отдельное ПО нужно.
Для остального вроде как Revit подошел бы. И КЖ сделать можно, и инженерию в одной моделе.
Но вот если взять отдельно конструктивные разделы, тут уже Tekla удобней будет. Плиты автоматически нумероваться будут(сравниваться). Да и процесс работы быстрее и приятнее.
Сам в Текле работаю, но делаю только конструктив: Сборный ЖБ, Монолит, КМ и КМД. У нас инжерку делают в других программах. Совместная работа и проверка на коллизии через IFC в Tekla Bim Sight и Autodesk Navisworks.
DrBianko вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 11:17
PSI
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю на текущий момент в Revit нет базы сборных элементов, и ее нужно будет набивать в ручную.
Вопрос по Tekla, есть ли в программе база сборных жб элементов? Осуществляет ли программа в автоматическом режиме раскладку, допустим есть стена подвала с проемами отверстиями, выполнит ли программа автоматическую раскладку блоков фбс с их учетом.
PSI вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 11:24
fedirrevo
КМ, КЖ
Киев
Конкретно по ж.б. объективно что лучше Tekla, Advance Concrete или Revit?
fedirrevo вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 11:37
1 | #5
Владимир_М
существует тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1609466
там все это обсуждается в настоящий момент... почитайте если времени не жалко... хотя и флуда там предостаточно, но тем более не повторять же все 1000 сообщений здесь еще раз.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 12:38
DrBianko
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Тут есть компоненты которые автоматизирует некоторые процессы. Однако работа инженера остается все равно.
Автоматически выполнит если опишете какими-то правилами процесс.
Можете в Skype написать, вкратце расскажу на словах что бы представление было.
DrBianko вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 13:04
| 1 #7
Profan
Господа модераторы.
Удалите аббревиатуру BIM из этой темы.
Profan вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 13:39
1 | #8
Nagay
Metal Heart
Киев
Offtop: Смотрите в кинотеатрах страны вторую серию нашумевшей комедии "Приключения Бима и его Телки"
Nagay вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 16:59
mix231
...выполнит ли программа автоматическую раскладку блоков фбс с их учетом.
конечно, нужно только нажать красную кнопку, она все здание автоматически разложит
mix231 вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 17:17
13Rossoneri
Украина
О! Давно подобной темы не было, аж недельку где-то.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 18:08
| 1 #11
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
В принципе Allplan 2017 c доп модулями для ОВ, ЕЛ, BIM+ и менеджером коллизий может такое. BIM+ кстати имеет кроме внутрипрограммного еще и облачный интерфейс.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 19:41
Oleg T
Offtop: Это прикол такой? В принципе, это делали программы из Бреста конца 80-х, это да. Текле оно надо? (через доп. плагины, наверное, все возможно)
Последний раз редактировалось Oleg T, 16.01.2017 в 20:57.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 16:47
PSI
Я так понимаю за 7 лет ничего особо не изменилось.
А есть ли у кого данные какие компании реально используют объемное проектирование полного цикла в своей работе и какими программными продуктами они при этом пользуются.
PSI вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 17:08
| 1 #14
Владимир.
Проектирую
В нефтегазовой - нет
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 17:53
Enik
ГИП
Одна бабка сказала работник ведущего проектного института по зданиям/сооружениям/сетям/дорогам утверждает, что для фулл тридэ они используют связку из Автокада, Сивила, Ревита и ... (не помню) Адванса вроде. Правда, говорит, все плюются от плохой совместимости и сложности переноса из одной программы в другую.
Enik вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 20:33
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Позволю себе вам возразить - в ней самой
выполняем в ПДМСе/ПДСе-Текле-Архикаде/Ревите-МейджикКаде.
Zezza вне форума
Временное ограждение строительной площадки (ПОС). Вопрос по установке временного ограждения по границам проектирования, а не по границам землепользования Никодим Технология и организация строительства 28 15.11.2016 21:36
Выбор бесплатной программы для проектирования печатных плат swell{d} Другие CAD системы 5 21.03.2015 10:47
Выбор категории помещения, и учёт требований по пожаробезопасности для проектирования лестницы Кукурузо_Джон_Горыныч Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2015 12:49
Выбор программы для проектирования металлоконструкций из готовых деталей murzzz Другие CAD системы 1 20.03.2009 01:43
