Ведомость по чертежу. Площадь покраски. Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Ведомость по чертежу. Площадь покраски. Advance Steel
Непрочитано 16.01.2017, 10:32 #1
rymko2013
Гродно
Всем доброго дня. Недавно заметил, что спецификация по чертежу Paint из папки BOMTemplates работает неверно. Пытаюсь создать свою, правильную, и натыкаюсь на ряд проблем. Вот общий порядок создания:
1) взял за основу таблицу "Требуется изготовить";
2) Первый параметр Quantity отображает количество деталей отдельной позиции;
3) Параметр PaintinAssembly (невидимый) отображает площадь покраски для одной детали;
4) Далее %Formula:%Quantity*%PaintinAssembly показывает суммарную площадь деталей под одинаковыми номерами;
5) Пытаюсь сложить %SumBY:%Quantity*%PaintinAssembly чтобы получить площадь покраски одной отправочной марки;
На 5 пункте возникает вопрос, программа не выдает числового значения, также не понятно по какому принципу происходит группировка параметров (глава 9 руководства 2014 очень неподробная).
Название: Площадь покраски общий вид.png
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 25.01.2017, 14:34
Mkar_70
проектирование
Атырау
Отправить сообщение для Mkar_70 с помощью Skype™
Мы тоже столкнулись этой проблемой и Грайтек нам разработал ведомость, может пригодится.
У нас заказчики иностранцы, поэтому мы включаем систему покраски по их ТУ,
DWG 2010
CCT_ПОКРАСКА_С_СУММОЙ.dwg (110.4 Кб, 160 просмотров)
Mkar_70 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 18:19
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от Mkar_70 Посмотреть сообщение
Скажите, а для AS 2016 у вас есть такая спецификация, я работаю в 16-й версии, этот файл не открывается. Заранее спасибо.
rymko2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 08:29
rymko2013
Гродно
Наконец получилось сделать спецификацию площади покраски марок, наподобие таблицы "Требуется изготовить" на основе файла Mkar_70. В шаблонах спецификации есть параметр "Точная площадь покраски", но он почему-то не работает. Поэтому получилось создать лишь спецификацию с вычислением площади покраски брутто, что тоже неплохо.
p.s. версия AS 2016.
DWG 2013
Paint brutto.dwg (79.5 Кб, 135 просмотров)
DWG 2013
Paint detailed.dwg (60.8 Кб, 97 просмотров)
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Advance Steel. Создание ведомостей по чертежу snk1990serega Advance Steel 6 16.01.2017 14:41
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Advance steel 2014 ведомость рабочих чертежей, как сделать Kirill_k_88 Advance Steel 1 02.04.2016 13:04
