Что такое год постройки дома и как его определяют по закону
Спасибо, и я думаю так же, но вот в документах проставили дату года постройки дома до 1999, что меня настораживает, так как отсюда идут расчеты за отопление, а это на порядок выше, вот я интересуюсь что это такое год постройки дома, документами регламентирующими это определение, что бы понимать как построить отношения дальше с БТИ и УК...
В документах на право собственности или в документах по расчету отопления? Это могут быть совершенно разные значения, так сказать. Для прав собственности, ест-но, важна дата сдачи в эксплуатацию. А для отопления, если она ведется как-то по тарифам, а не по расходам на отопление (расход горячей воды ли, газа ли или чего-ещё там), важен возраст материалов постройки. Это чисто так, по логике даже. А уж какие там внутренние указания у ресурсоснабжающих организаций и указы местных органов, регулирующих это, надо разбираться на месте. ЯТД
Век живи, век учись - ... |
Ярославль
Объекты незавершенного строительства регистрируются по сути так же, как и завершенные. И с этого момента приобретают все права недвижимого имущества. Получается, что Ваш дом по бумагам начал существовать в 1998 году, хоть и в незавершенном виде, если был зарегистрирован в БТИ.
Тут нужна консультация толкового юриста, возможно есть какие-нибудь лазейки с перерегистрацией. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но у вас, видимо, расчет за отопление идет "по нормам", без счетчика. А норма рассчитывается по удельной тепловой характеристике, которая как раз и зависит от "года постройки". Фактически это по каким нормам проектировалось здание. А нормы по энергоэффективности, т.е. затраты тепла на отопление значительно ужесточены в последние годы. Если здание "к примеру" начали строить в 1994 году, проектировалось оно раньше. Его вообще в 2010 году не должны были принимать в эксплуатацию без дополнительного утепления, т.к. за эти годы требуемое сопротивление конструкций увеличилось в 3-8 раз. Такие случаи реально бывают. Но если уж приняли, то придется рассчитываться за отопление по старым высоким нормам. Или доказать документально, по результатам энергетического обследования, что потребление меньше, чем насчитывают. Или по данным проектной документации, но она в 1994 году не соответствовала современным нормам. Однако самый лучший вариант - поставить теплосчетчик. Платить будете ровно столько, сколько потребляете. Примерно на 40% меньше, чем при расчете "по нормативу потребления". И это обойдется дешевле, чем бодаться, доказывая недоказуемое. Здесь попытки выяснять терминологию бесполезны, "аблакаты" дороже обойдутся. К тому же вам еще будут и ежегодно увеличивать сам тариф из-за отсутствия теплосчетчика. |
У нас кто интересовался - сказал, что сделать это очень проблематично. Не знаю на сколько это правда. По сути всего одна УК и выбора нет. Монополия.
Но современем я уверен, что станет массово в нашем моногороде. Люди ведь не богатеют, а наоборот. |
Вот. Именно с таким объяснением. И там ещё после установки общедомового "контроллера" необходимо вводить в процессор какието коэффициенты, которые якобы ни кто давать состороны поставщиков тепла не заинтересован.
Как говорят про нас иностранцы - "Вы в России по деньгам ходите". |
Ярославль
По логике может и так, но для любого бюрократа важней то, что в бумажке написано. Если объект уже был зарегистрирован в БТИ как незавершенка, значит на него оформлен техпаспорт и заведено инвентарное дело, в котором указан год его создания (год постройки). После завершения строительства техпаспорт, конечно, переделывается, но инвентарный номер дела БТИ, а значит и дата его создания (постройки), не меняется.
Да никаких проблем нет. Кроме денежной. В каждом городе есть организации, занимающиеся проектированием и монтажом УУТЭ. Стоимость узла от 150 до 300 тыс. руб. При этом обычно действуют всякие рассрочки. При попадании дома в программу капремонта УУТЭ обязательно выполняется по программе. Кое-где УУТЭ монтируют теплоснабжающие организации с последующей компенсацией во время платежей.
Конечно, потом за счетчиком надо следить, снимать показания, выполнять регламентное обслуживание. Но экономия в оплате перекрывает всё, даже если в системе нет никакого автоматического регулирования. Можно и ничего не делать, просто платить. Но уж как насчитает ТСО. |
Нет. С этим ни кто не согласен. А вот, как выразилась автор - агитгруппы нет. Нет активистов. Видимо потому, что нет примеров. Я жду пока москвичей побольше у нас приобретёт недвижимости. Москвичи знают все порядки и законы. Привнесут так сказать цивилизацию.
Ведь "пророков нет в отечеством родном" и "самое великое счастье - это делать неграмотным своё население". Последний раз редактировалось BYT, 18.01.2017 в 15:02. |
Да наоборот, многие хотят "по-норме". Это позволяет держать температуру в доме 25-30 градусов (а в сибирских условиях так и надо) и жить с открытыми форточками, а норма рассчитана на 18-20. Кроме того при этом плата взимается равномерно в течение года. Пусть даже ты немного и переплачиваешь, а то и "нагреваешь" ТСО. Вот из-за этого и ввели обязательность теплосчетчиков, а не из-за того, чтобы граждане экономили деньги. У "электората" надо деньги изымать, а то ишь, накопили триллионы.
А когда стоит теплосчетчик, то плата неравномерная, причем резко изменяется. И многим "пиковые" платежи оказываются слишком велики. Это если тариф на тепло относительно небольшой (порядка 1500 руб/Гкал) и теплоснабжение качественное. А вот в райцентрах и сельской местности тариф бывает и более 4 тыс, при этом теплоснабжение плохое, хорошо если 16 градусов в квартире. Вот тут теплосчетчик и однозначно необходим, чтобы не платить за неполученные услуги. Вот только удельные затраты на УУТЭ в небольших домах слишком велики. |
Ну вот взять недавнее похолодание на дней 5-7. Трубы были как огонь. Сейчас минус 5 днём. Трубы точно такой же температуры. Если я правильно понимаю - сегодня мне тепло продают по завышенной стоимости, т.е. я переплачиваю за ненужные мне Гкал и "отапливаю улицу"? При этом есть некий тариф типа "1500р./Гкал".
Я в этом вопросе не разбираюсь - поэтому спрашиваю. Как можно регулировать температуру подаваемую с ТЭЦ или городской котельной? При этом учитывать, что у меня одного из всего дома рамы от советского союза. Те кто в термокапсуле с евро окнами - имеют отличный от моего микроклимат. Ну или у меня в отличии от них (большинства). ![]() Ну вопрос в этом и заключается - а как "не по-норме" физически обеспечить? Последний раз редактировалось BYT, 18.01.2017 в 17:24. |
Какая серия дома (1959 г. постройки)? | yannay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 28.09.2016 19:07 |
Запрет на устройство магазинов на 1-м этаже жилого дома старой постройки. | ГИП б/у | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.11.2014 17:57 |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Что такое Шумозащитные дома, дома-экраны? | Лидия222 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.10.2010 10:41 |
