Интерполяция между эмпирическими зависимостями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Интерполяция между эмпирическими зависимостями
Непрочитано 18.01.2017, 15:15 #1
fasol
В чем это проще устроить? Графики несложные, с аппроксимацией степенной функцией справится и эксель, а интерполировать лучше чем?
Это из СП 38, если что.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.01.2017 в 15:30.
Непрочитано 18.01.2017, 21:02
v.psk
Псков
Предположу что тут проще описать поверхность (по аналогии с заданием горизонталей) и находить значение точки на пересечении...
... а может быть нарезать на графики с двумя переменными, например для постоянного дискретного значения лямбда/д.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 21:33
2 | #3
Cfytrr
Питер
Вот так сделал, думаю разберетесь как пользоваться:
DWG 2013
снип.dwg (3.66 Мб, 54 просмотров)
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 09:38
fasol
ВОТ ЭТО МОЩЬ! Спасибо, поковыряюсь.
fasol вне форума
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. LaVie Прочее. Архитектура и строительство 4 12.01.2017 17:24
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. Vitruvio Архитектура 8 24.09.2015 20:29
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
