Какие разделы РД требуется согласовать?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110916 - первая тема из многих в поиске по запросу "нет разделов".
44d32'44"С, 33d26'51"В
С государственными органами РД при СМР не согласовывается. Может согласовываться РД с эксплуатирующими организациями, если это записано в их ТУ. Но необходимо согласование производства земляных работ, особенно по сетям, с самыми разными организациями. Их может оказаться пара десятков, в том числе таких чьи сети на съемках не показаны. И в некоторых ТУ записана необходимость вызывать представителей организаций при производстве работ на пересечениях, те. согласовывать с ними.
Московия*
В мск очень много различных смр должны согласовываться именно госорганами и госучреждениями еще на этапе выполнения рд, это помимо согласований ппр.
Раньше кое-что по сетям было в местных правилах земработ. Сейчас как, увы, не знаю. Документа, строго регламентирующего весь процесс "что, с кем, когда и как," не знаю. На абоке в вив висит закрепленная тема про некий глобальный регламент, но что это за эпистола, я так и не понял. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Просто проектировщики с этой темой редко сталкиваются. Как правило это делает генподрядчик или заказчик, если дееспособный. Для чиновников согласующих организаций это существенный источник доп. доходов, поэтому в МСК и Питере схемы работают четко. В регионах подешевле, но более волокитно. |
С-Петербург
Ну туда все таки П несут. Можно конечно и всякие экзотические случаи согласования РД найти. Например рабочка на реставрацию должна согласовываться с органом выдавшим АРЗ или рабочка на сброс стоков в реки должна согласовываться с ФАР. Но с это уж совсем специфические случаи.
Московия*
Ищу РД 22-20 и РД 22-32 | t.b.n | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.12.2014 18:58 |
Подскажите какие разделы должен содержать проект реконструкции одноквартирного жилого дома в многоквартирный жилой дом? | Максим 0808 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 07.06.2013 10:59 |
Статус РД 10-112-96 и РД 10-112-1-04 | Минька | Машиностроение | 2 | 19.03.2013 10:32 |
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты | max87 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.12.2012 14:49 |
