Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно?
Непрочитано 18.01.2017, 18:47 #1
DDlis
Добрый день!
При расстановке связей в металлическом цеху по покрытию, согласно нового СП16.13330.2011 по металлоконструкциям в разделе связи увидел пункт, 15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания.
Согласно серии на это покрытие связи на нижних поясах не ставят.
Вопрос в том, есть ли в них необходимость? Поскольку старый СНиП по металлоконструкциям в этом же пункте не предусматривал обязательную установку связей по нижним поясам.
Непрочитано 18.01.2017, 19:33
Alextururu
Инженер-проектировщик
На работе задавались этим вопросом, пришли к мнению, что в молодечно так таковым по СП нижний пояс не является, что он должен был не висячим, а с креплением к колонне, поэтому и не нужно его развязывать, смысла нет.
----- добавлено через 30 сек. -----
Правда цех до экспертизы так и не дошел, поэтому ИМХО
Alextururu вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 19:38
s7onoff
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
ну нифига себе. А если ферму перевернуть вот ровно вверх ногами - теперь уже верхний пояс не будет считаться верхним тоже?)
Непрочитано 18.01.2017, 19:43
Бахил
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ну нифига себе.
s7onoff, просто товарищ не правильно выразился. Но мысль понятна.
В классической Молодечно связь по НП, как корове седло.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:33
slava217
Проектирование
Рязань
То есть Вы утверждаете, что если НП фермы не крепится к колонне или подстропильной ферме, то требование СП можно не применять?
slava217 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:39
Бахил
Фахверк куда крепится?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:52
slava217
Проектирование
Рязань
А при чем тут фахверк? В П.15.4. нет ни слова о фахверке
slava217 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:53
s7onoff
slava217, он говорит, что если на ферму нет горизонтальных нагрузок в районе растянутого НП, то и связей в районе НП не нужно.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 21:02
DDlis
А если предположить что стойки фахверка крепятся к нижнему поясу и через них передаётся ветровая нагрузка? Может есть смысл тогда в связях? Как ветровая ферма.
DDlis вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 21:24
Romegv
км
Это просто написали не подумав, пояс при необдходимости развязывается распорками а те на вертикальные связи, но было замечание от службы заказчика по этому поводу, пришлось ставить, так как в СП не оговорено когда и как, а написано четко, что по нижнему.
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
можно крепить в узле к распоркам и передавать ветер ими.
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 21:34
DDlis
В том-то и дело, что распорки немного смещены от стоек фахверка
DDlis вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 21:53
1 | #12
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если фахверк так крепится - то да, передают. А вообще связи по НП нужны для ферм с высоким центром тяжести относительно опоры (т.е. треугольных и с параллельными поясами) дабы они не "закрутились" вокруг продольной оси. Для ГСП-ферм аля молодечно и всяких шпренгельных балок-ферм
...связь по НП, как корове седло.
Последний раз редактировалось Axe-d, 18.01.2017 в 23:14.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 21:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Интересно, когда темы с этим вопросом перестанут возникать каждые 3 месяца?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:00
s7onoff
Бармаглотище, сделай FAQ по связям в фермах)
Непрочитано 18.01.2017, 22:12
slava217
Проектирование
Рязань
Спасибо за перевод, только вот я спрашивал мнения уважаемого Бахила о необходимости соблюдения конкретных ФОРМАЛЬНЫХ требований СП
slava217 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:20
mainevent100
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
slava217, в этой теме Вы весьма пренебрежительно высказывались о ФОРМАЛЬНЫХ требованиях СП..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:35
slava217
Проектирование
Рязань
Я малость горд, что Вы следите за моими постами...
Так вот...Кто Вам сказал, что я требую БЕЗУКОРИЗНЕННОГО соблюдения СП?
Я спросил мнение конкретного человека о конкретной проблеме... (которая всем нам может попортить крови в экспертизе)
slava217 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 23:07
mainevent100
Offtop: да уж, Ваши посты запоминаются
Непрочитано 19.01.2017, 05:14
1 | 4 #19
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Рязань же
Непрочитано 01.01.2019, 13:06
shift
Коллеги, прошу совета.
Имеется промздание с краном 20т, легкий режим работы. Сейсмика и температуры ниже 45.
Фермы - Молодечно (с опиранием на верхний пояс), ветер передаю на нижний пояс. Торцы - как рядовые ферменные.
Связи расставил так.
По НП - только поперечные в торцах для восприятия ветра; по ВП - поперечные в торцах (согласно п. 15.4.6 сп) + продольные; также предусмотрены вертикальные связи в середине пролета и в местах передачи ветровой нагрузки (фахверка).
Все ли верно?
И еще вопрос, в СП указано, что вертикальные связи по фермам следует ставить в местах стоек ферм, в молодечно 98года - не так. Я передаю ветер на НП в месте, где отсутствует узел схождения раскосов (тем более нет стойки), и дальше на распорки, допустимо ли это?
Спасибо..
п.с. высота более 20 м
Последний раз редактировалось shift, 01.01.2019 в 13:29.
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 24 11.04.2021 08:04
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли прогоны по верхнему поясу фермы молодечно? rustam93 Металлические конструкции 6 29.05.2016 13:34
Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу? _andrey52 Металлические конструкции 17 31.07.2015 16:36
