Как изменить отображение текста на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить отображение текста на чертеже?
Непрочитано 20.01.2017, 10:23 #1
SaldaAA
Помогите пожалуйста! Автокад дома стоит 2013, на работе 2015. Чертеж дома открыла один раз. Текст был на русском, но "разлетелся". Закрыла без редактирования, не сохраняла изменения. Открыла второй раз - вместо текста символы и иероглифы. Смена шрифта ничего не дает. На работе открываю этот же файл - текста нет вообще никакого! ни на размерных линиях, ни в примечаниях. Что делать?
Непрочитано 20.01.2017, 10:28
Сообщение от SaldaAA Посмотреть сообщение
Что делать?
Для начала файл предоставить, я думаю.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 10:57 Проблемный файл
SaldaAA
Выкладываю проблемный файл
DWG 2000
А-ПК-56524-15-АС.dwg (794.5 Кб, 24 просмотров)
SaldaAA вне форума
SaldaAA
Проблемный файл
DWG 2000
А-ПК-56524-15-АС.dwg (794.5 Кб, 18 просмотров)
SaldaAA вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:20
SaldaAA,
Non Autodesk DWG. This DWG file was saved by a software application that was not developed or licensed by Autodesk. Autodesk cannot guarantee the application compatibility or integrity of this file.
Непрочитано 20.01.2017, 11:24
frostmourn
Выглядит вроде нормально, только предупредил о сохранении не в автодесковской программе. И ошибки в файле были.
DWG 2000
А-ПК-56524-15-АС.dwg (404.6 Кб, 10 просмотров)
frostmourn вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:26
Bull
Всё на своих местах. Кроме одного улетевшего вниз направо Мтекст.
А насчет "разъехался"... Так шрифт нестандартный для АКАД. На разных компах шрифт с одним и тем же названием может быть разный из-за этого. Вот и проблема.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:31
AMDen
Инженер-проектировщик
На своих местах, но видят это всё только те у кого установлены эти нестандартные шрифты. У меня при открытии ничего не видно. Но если поменять текстовый стиль, все появляется.
AMDen вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:44
Bull
AMDen, а это как? Я понимаю, когда происходит замена несуществующего стиля текста, текст выглядит по-другому. А чтобы его не стало видно, не понимаю.
PS Попробуйте в стиле текста, у кого не видно, поменять высоту по-умолчанию на некоторое значение пропорционально графике. Что-то изменится? Но я что-то не представляю, чтобы при замене текста принудительно заданная высота менялась на ноль (значение по умолчанию).
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:54
SkyHawk
У Вас Текст и Мтекст местами дублирован 2, а кое где и 3 раза. Наложен друг на друга. Причем с разными стилями.
Я бы все переформатировал на Вашем месте. Делов на 10-15 минут.
SkyHawk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 11:54 Как узнать, каких именно шрифтов не хватает?
SaldaAA
Прилагаю скрины с двух компов. Понимаю, что дело в настройках. Подскажите, пожалуйста, как узнать, каких именно шрифтов не хватает?
ID:	182334  Нажмите на изображение для увеличения
SaldaAA вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:56
AMDen
Скорее всего как раз и не происходит замены. Абсолютно ничего нет.
AMDen вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:58
SaldaAA, а что сообщает AutoCAD при открытии файла на компьтере, где надписи не читаются?
F2 открывает текстовое окно. Приведи его содержимое
Bull
зайти в стили текстов. По ленте не вижу у вас, по меню "Формат-стиль текста"
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Совет в №9 попробовали? Что-то меняется?
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:59
max4airkin
Екатеринбург
У меня маскировку видно. Если поменять стиль текста, то видно текст приемлемой высоты. При открытии чертежа из Компаса еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы все было бы нормально.
max4airkin вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 12:05
зачем bigfont в текстовом стиле подключен?
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Компас, обычно, вот этот шрифт просит
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 12:48
SaldaAA
размеры становятся читаемыми при смене стиля, а вот, допустим, указания нет, так как и выделить нечего
ничего не меняется, к сожалению
ID:	182342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: формат-стиль текста.png
SaldaAA вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 12:54
SaldaAA, вот шрифтов-то и не хватает.
Тип файла: rar Шрифты.rar (14.8 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 20.01.2017, 12:57
AMDen
ничего не меняется
Проще поменять стиль у текстов на другой, а не изменять сам стиль.
AMDen вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 12:59
1 | #20
Проще установить недостающие шрифты...
Как программно изменить выравнивание текста мультивыноски? mkung Программирование 6 19.06.2014 23:13
Отображение координат и сетки на чертеже мутный AutoCAD 3 18.12.2013 11:33
Как создать команду высчитывающую расстояние между двумя точками и записывала результат в виде текста на чертеже FRC_Volen Программирование 10 11.06.2013 21:37
Lisp.не удается изменить степень растяжения стиля текста Composter LISP 2 15.06.2011 09:55
Как у текста изменить Width factor ? inst2005 Программирование 2 05.05.2008 01:19
