Как создать "турбинку" простую в изготовлении
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Выложите, пожалуйста, файл в step или parasolid, ибо не у всех такая же версия SW, как и у Вас.
Если хотите реальную модель, а некое подобие, то, боюсь, что простой гибкой не отделаетесь, у турбинных лопаток очень сложная геометрия. Какова цель получения подобной модели? |
Выкладываю в формате "STEP". Нет возможности сделать ее на ЧПУ станке или 3D принтере. Есть парк станков советских. Может как то отдельно прорисовать можно лопатки и потом приварить к цилиндру или припаять?
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Чтобы припаять, нужно еще согнуть правильно. А сварка вообще поведет все лопатки куда попало. Теоретически, если на фрезерном станке есть автоматическая подача стола винтом (как на токарном винторезном), то можно попробовать отфрезеровать из целяка, но на стол нужно будет поставить поворотный патрон, вращаемый шаговым двигателем и как-то засинхронизировать два движения - линейное стола и поворот головы. При этом каждую выборку нужно будет делать с доворотом и смещением инструмента, снова подлавливать нужный момент начала поворота головы. В общем та еще пляска с бубном.
Наверное некое подобие все же можно получить пайкой, но для начала нужно построить из листа одну лопасть и сделать развертку. А не рассматривался вариант заказать где-то на ЧПУ и отправить почтой деталь? |
технолог Регистрация: 14.05.2013
![]() Турбинные лопатки действительно изготавливают отдельно, есть даже специальный завод для этого дела. Способы крепления лопаток к колесу самые разные, бывают лопатки съёмные. |
У меня пока только одна мысль - листовая штамповка лопаток и припайка их в заранее отфрезерованный/продолбленный криволинейный паз. Можно ещё насверлить отверстий по даннйо кривой линии, а в лопатках выполнить нечто вроде штифтов (штамповкой или фрезеровкой) и всё спаять твёрдым припоем.
При малом количестве деталей штамповать можно и резиной. Точное литьё рассматривали - может дешевле выйдет? |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Autolisp создать в неактивном документе лист по шаблону | protorgovec | LISP | 5 | 09.03.2016 10:50 |
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? | voverrr | SolidWorks | 1 | 18.02.2016 16:27 |
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? | jork | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 26 | 25.02.2013 12:13 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
