Дверные проемы в кирпичной кладке по ГОСТ. Откуда такие размеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Дверные проемы в кирпичной кладке по ГОСТ. Откуда такие размеры?
Непрочитано 20.01.2017, 18:35 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Возник вот такой спорный вопрос по "основам основ"
По ГОСТ 6629-88 (приложение 1) имеем стандартные размеры дверных проемов в стенах - 710, 910, 1010 и т.п. Вроде как эти размеры разработаны с учетом кладки из модульного кирпича
Однако, если прорисовать по кирпичикам, то получается что "правильная" ширина проема с учетом удобства монтажа кирпичной кладки - 720, 920, 1020 и т.п. Т.е. на 10 мм больше. Кстати, и высота тоже не очень-то подходит....
В одной из тем прочитал такой ответ: "ширина и высота задаются под дверь, а не под кладку". На картинке я, например, прорисовал угол. Кирпич взял 250*120*65. Швы по 10 мм. Скажем так - это угол санузла
Как сейчас при проектировании правильней задавать проемы? Ведь все нормы прошлого тысячелетия!
Непрочитано 20.01.2017, 19:18
mainevent100
----- добавлено через 50 сек. -----
если 910 и 920 у Вас почти сошлись, то как быть с проемами 820, 1020? тоже кратны размеру кирпича?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 20:51
s7onoff
простенки главное должны быть кратны кирпичу - ведь именно простенки из кирпича выкладывают. Проемы из кирпича не выкладывают) А над проемом ряд уже не обязан совпадать по раскладке с рядом ниже - там можно и сместить и уже совсем никак не ориентироваться на проем.
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? Бихич Каменные и армокаменные конструкции 9 03.04.2014 06:08
откуда узнать точные размеры элементов конструкции? kot bazilio Прочее. Архитектура и строительство 46 08.03.2013 20:08
Устройство проёма в кирпичной кладке RulonOboev Каменные и армокаменные конструкции 13 26.07.2011 10:43
откуда такие бешеные нагрузки? Miracle Прочее. Архитектура и строительство 25 06.03.2006 17:56
