Примыкание крыш в разных уровнях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Примыкание крыш в разных уровнях
Непрочитано 22.01.2017, 11:09 #1
ябс
КМ/КЖ
Орел
решил присмотреться к ревиту
как присоединить крышу
стандартный способ выдает "Часть присоединяемой крыши не имеет целевой грани."
Название: дом - 3D вид_ {3D}-1(2).jpg
Непрочитано 23.01.2017, 06:15
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Почитайте вот эти статьи: http://easy4smart.blogspot.ru/2014/07/revit.html , http://easy4smart.blogspot.ru/2014/07/revit_19.html .
Может быть там найдете ответы.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 14:56
ябс
КМ/КЖ
Орел
в вроде нет таких случаев по ссылкам
ябс вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 07:03
1 | #4
Nels
Уфа
Скорее всего это происходит из-за того, что часть кровли ниже чем основная кровля. Самый простой способ решения - сделать приставную часть из трех крыш: одна двускатная- вровень с основной и две ниже - односкатные. Но я думаю по тем ссылкам можно найти иной способ для построения такой крыши. Там много вариантов рассматривается.
Хотя, на мой взгляд, лучше пересмотреть конфигурацию крыши. В таком виде при реальном строительстве крыша не будет смотреться (чисто субъективное мнение). И конструктивно такой узел примыкания решается плохо, надо будет стыковать карниз верхней крыши со скатом нижней. Герметизация сложная такого узла. Для такого места лучше выровнять карнизы этих крыш, чтобы кровля стыковалась с кровлей, а карниз с карнизом.
Nels вне форума
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
Плитный фундамент в разных уровнях olyaamart Основания и фундаменты 6 03.04.2011 20:20
Узел с ригелями в разных уровнях dimarez Конструкции зданий и сооружений 4 31.12.2007 02:23
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
