Прикол с динамическими блоками и атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Прикол с динамическими блоками и атрибутами
Непрочитано 25.09.2007, 12:23 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Значит так, повторите следующую последовательность операций.
1. Создать динамический блок с атрибутами
2. Вставить его в чертеж несколько раз
3. Поменять динамические параметры
4. Зайти в редактор блоков и удалить атрибуты
5. Сохранить изменения и выйти
Любуйтесь! Вы думаете поменяли блок? Какбы не так!!!
ps а вот если удалить простые примитивы то все путем, удалятся во всех блоках. Энто как понимать???
Непрочитано 25.09.2007, 12:55
Дима_
Продуман
Питер
Да, косячок у автодеска, ну в принципе блок то изменяется (следующие блоки уже параметр не спрашивают, да и нет его там), просто во вхождении блока параметр остается, кстати блоку не обязательно быть динамическим (попробуй с обычным тоже самое) - видимо атрибут поверх блока накладывается.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 13:02
Ага, а команды _attsync и _battman исключены из рассмотрения?
Непрочитано 25.09.2007, 13:14
Дима_
Продуман
Питер
Мда? А что ж они _attsync в _regenall не вставили и вообще, если кто знает подскажите что еще "принудительно" обновлять надо.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 13:32
Я не Autodesk, так что на вопрос ответа дать не могу.
Непрочитано 25.09.2007, 13:56
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Дима_
думаю я очень сильно бы ругался нецензурным фольклером, включи они эти функции в _regenall :twisted:
v_alex вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 14:06
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от v_alex
Нужна она в большинстве случаев или нет - вопрос другой, но если команда называется регененалл - то регенить она должна алл, или по крайней мере опционально (настройками переменных) настраиваться на это.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 15:27
VetalBY
г. Минск
Сообщение от Дима_
Это не косячок, это так "задумано". На самом деле атрибут действительно "накладывается поверх блока" и во вхождении блока его можно удалить и наоборот добавить (программно например), хотя в самом описании блока нет определения этого атрибута. Нужны определения только для того (имхо), чтобы комманда INSERT могла запросить у пользователя значения этих атрибутов. Когда программно вставляются атрибуты, пробегаются по определению блока и считывается инфа с определений атрибутов, а уже добавлять атрибут или нет к вхождению блока решает программа. Так что regenall никак не должен синхронизировать вхождения блоков и их определения (мало ли чего программисту взбрело в голову - на самом деле это очень удобно, и то что атрибуты можно двигать во вхождении блока)
VetalBY вне форума
