Усилия нулевые, а эпюры - нет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилия нулевые, а эпюры - нет
Непрочитано 22.01.2017, 19:45 #1
Dr..
Приветствую.
Заметил такую странную вещь в скаде 11.5
Есть рама. Прикладываю картинку.
Эпюры моментов относительно локальной оси Х.
Должна быть нулевой, так как кручения нет. Цифрами отображается "ноль". Но эпюра рисуется не нулевая. Причем разной высоты.
Что это означает в скаде?
Непрочитано 22.01.2017, 19:51
vanAvera
Инженер
Питер
округляет. Усилие слишком мало, но есть
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2017, 19:54
Dr..
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
смущает разная высота эпюр? Так и должно быть?
Dr.. вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 20:00
s7onoff
схему?
----- добавлено через ~26 мин. -----
примыкающие сверху элементы не имеют шарниров на своих концах и имеют небольшие изгибающие моменты на концах. Разные элементы, разные моменты, разное кручение в этом сечении. Без схемы ну совершенно ничего не понятно было бы. Давайте не будем превращать форум в личную консультационную и если уж нет желания выкладывать схему на всеобщее обозрение - давайте сто тыщ мильонов информации о ней.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2017, 20:29
Dr..
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
схему?
Примыкающие сверху элементы примыкают не шарнирно и с разными усилиями, поэтому дают немного кручения. Спасибо, я понял. Выложу схему, как только доделаю.
Dr.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 09:48
Dr..
схему?
прикладываю схему, тип элемента 5.
В структуре поставил везде шарниры. Странно, но сообщение о геометрической изменяемости нет. А так вроде бы все логично работает
Тип файла: spr склад структура_2.SPR (456.3 Кб, 9 просмотров)
Dr.. вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 14:03
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Что за люди...схема далеко отличается от картинки в первом сообщении. Ваша схема далеко не такая плоская как вы изобразили вначале. Какие элементы вас интересуют, номера, оси хотя бы назвать сможете? Каким местом мы гадать должны, что вы там имели в виду.
Я посмотрел выборычных рам несколько - везде где ноль - там эпюр нет.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 14:30
Dr..
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, речь шла о нулевых моментах и о том что для нулевых моментов рисуется эпюра. Причем разной высоты. Это наблюдалось в элементах структурного покрытия. Просто структурное покрытие вычленять не стал, а приложил всю схему. Если вы посмотрите, например, Мх в раскосах, вы это как ращ увидите
Dr.. вне форума
Нулевые усилия от пульсации ветра rustik85 SCAD 2 25.01.2017 12:53
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49
Точное построение огибающей эпюры для различных сочетаний временных нагрузок. Skalolaz Конструкции зданий и сооружений 14 14.05.2010 20:14
