Как изменить рамку выделения в таблицах при масштабировании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить рамку выделения в таблицах при масштабировании?
Непрочитано 23.01.2017, 10:14 #1
Михаил777
При масштабировании обычной кадовской таблицы (например, при переносе ее из листа в модель раз так в 50-100) с ней становится невозможно работать. При выделении ячейки внешний вид рамки выделения забивает саму ячейку. Просьба подсказать, как с этим бороться. Поиск не нашел нужной темы.
Последний раз редактировалось Михаил777, 23.01.2017 в 11:56.
Непрочитано 23.01.2017, 10:31
Версия ACAD? Наличие установленных обновлений? Файл-образец и скриншоты?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 11:14
Михаил777
Версия 2017. Но эта проблема в любых автокадах есть вроде. Обновлений нет. Образец прикладываю
Последний раз редактировалось Михаил777, 23.01.2017 в 12:19.
Михаил777 вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 11:57
Во-первых, установи обновления.
Во-вторых, файл не помешает а) чистить и б) предоставлять в полном объеме
В-третьих, попробуй сменить тип ячеек на "Data" ("Данные")
Можно дополнительно создать временный табличный стиль, назначить его этой таблице, и потом вернуть обратно стиль Standard.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 12:10
Михаил777
1) Эта проблема мне встречалась во всех последних версиях автокада, с обновлениями и без.
2) Я чистил. Может не так капитально, обычным пурге. Обновил. Во вложении.
3) Не помогло.
4) Мне кажется я вопрос нормально сформулировать не могу и вы его не понимаете. Но там при выделении любой ячейки сразу становится ясна суть проблемы. Нажал на ячейку и не видишь содержимого, все затмевает рамка для управления этой ячейкой. И такая ерунда каждый раз при масштабировании любых таблиц в любой версии Автокада. При условии довольно большого масштабирования. То есть не в 2 раза, а раз в 100. Ну либо на вашей машине этот вопрос уже решен как-то и у вас все нормально отображается?
Не помогло
DWG 2007
Образец.dwg (670.4 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 23.01.2017, 12:21
Я не очень понимаю, зачем вообще масштабировать таблицы. Кто мешает их сразу на листы помещать? Ну или для них создавать отдельные ВЭ?
DWG 2013
Образец (2).dwg (524.9 Кб, 15 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 12:30
Михаил777
Я работаю в модели, как и все в моей компании. Спасибо, подскажите, как у вас это получилось сделать?
Непрочитано 23.01.2017, 12:53
Создал новый временный табличный стиль
Создал новую таблицу с этим стилем
Проверил корректность выбора на новой таблице
На исходную таблицу назначил новый временный стиль и поменял стиль ячеек на "Данные"
Проверил корректность выбора на исходной таблице
Удалил новую таблицу
Вернул исходной таблице начальный стиль
Все...
----- добавлено через 20 сек. -----
Сообщение от Михаил777 Посмотреть сообщение
А листов в файле до фигища...
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 13:08
Михаил777
Все...
Что-то у вас стоит такое, интересное, наверное. У меня этот способ не работает.
Работаем в модели, а результат представляем на листах для возможности публикации в пдф
Непрочитано 23.01.2017, 13:23
AMDen
Инженер-проектировщик
Вставлю свои пять копеек. )
Алексей описал длинный путь как он нашел и убрал проблему в этой таблице. Ключевым является "поменял стиль ячеек на "Данные"". Этого достаточно. По крайней мере я поменял стиль у первой строки и всё нормализовалось.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 13:44
Михаил777
Мне нужно было поменять не стиль ячейки, а стиль строки на Данные. Вопрос решен. Спасибо, господа
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
масштабирование таблицы ilya_sp AutoCAD 3 09.02.2010 09:45
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
