Заполнение информационно-удостоверяющего листа и дата в документе
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Заполнение информационно-удостоверяющего листа и дата в документе
Старый 23.01.2017, 14:30 #1
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Доброго всем времени суток.
Первый раз сдаем в экспертизу проектную документацию в электронном виде. Нигде не нашел примера ИУЛ. Сделал сам, прошу прокомментировать - может упустил чего?
И еще вопрос, надо ли ставить в основных надписях проектной документации дату - ведь когда большой объект, дата разработки какого-либо чертежа может быть и два года назад, а сдаем в экспертизу сейчас, и дата в ИУЛ стоит соответственно "сейчашная".
Заранее благодарен за помощь.
Тип файла: doc ИУЛ - копия.doc (321.5 Кб, 5900 просмотров)
Старый 23.01.2017, 17:00
1 | #2
Сорокин
Вообще-то, в дате всегда имеется в виду, когда именно эту конкретную подпись поставили (в данном случае, подпись в ИУЛ).
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Старый 23.01.2017, 17:46
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Понял, значит дату из основных надписей убираем.
Serg_AD вне форума
Старый 24.01.2017, 09:55
vivol
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
"Вообще -то" -это не очень корректно читать о разработчика ГОСТ.
О том, когда ставится дата в основной надписи документа, ГОСТ Р 21.1101-2013 ничего не поясняет. Наверное, это правильно, тк всё очень индивидуально и решение, как правило, принимает ГИП. О том как ставится дата, тоже указанный ГОСТ не поясняет. Учитывая, что размер графы "Дата" 10 мм, имеет смысл ставить дату "месяц-год", "месяц" - двумя цифрами и "год"- двумя последними цифрами), например 01-17. Как ставится дата в электронных документах - неизвестно, наверное увидим в следующей редакции ГОСТ.
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Неправильно понял. В основных надписях дата указывается всегда.
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Неточность - читай - какая ставится дата
vivol вне форума
Старый 04.02.2017, 19:08
Он же
Инженер-конструктор ПГС
Город-сад
Приветствую коллеги !
Тоже столкнулись с подачей в эл.виде.
Представленный выше ИУЛ не совсем соответствует ГОСТ 2.051—2013.
Может кто поделится "гостовским" ?
Заранее премного благодарен .
Да, и вопрос - что есть - контрольная сумма в этом документе ?
Вот выдержка из вышеназванного госта:
"- в графе 6 - алгоритм расчета контрольной суммы.
Примечание - Конкретный алгоритм расчета контрольной суммы при хранении документов внутри организации устанавливает организация, разработавшая документ. При передаче документа(тов) алгоритм расчета согласовывается с принимающей стороной;
- в графе 7 - значение контрольной суммы (некоторое значение, рассчитанное из последовательности данных путем применения определенного алгоритма);"
Он же вне форума
Старый 06.02.2017, 19:55
Kreator_2
Проектировщик ЖД
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Kreator_2 с помощью MSN
- в графе 7 - значение контрольной суммы"
Приветствую!
Например, MD5, CRC32, SHA. Это алгоритмы. Есть мильён программ, которые считают контрольную сумму (она же хэш - hash). Выглядит как бессмысленный набор символов. Является как бы "отпечатком пальца" файла. Если хэш совпал, то файл без изменений. В том числе, применяется для уверенности, что файл скачался полностью и без ошибок.
Kreator_2 вне форума
Старый 14.11.2017, 12:37
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Он же Посмотреть сообщение
Пример.
Тип файла: docx иул.docx (17.8 Кб, 3346 просмотров)
engngr вне форума
Старый 15.11.2017, 16:59
ZamGT
У меня такой подход. Дата указана в основной надписи документа к которому УЛ. После создания электронной версии в УЛ вписываю дату и время (часы:мин:сек) формирования (последнего изменения) файла. Контрольные суммы не считаю вообще, поэтому они всегда сходятся.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Старый 23.11.2017, 16:11
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Госэкспертиза Республики Башкортостан требует оформлять ИУЛ на фирменном бланке организации. В ГОСТ ни слова об этом, кто нить сталкивался с таким требованием???
ILIYA вне форума
Старый 27.11.2017, 16:44
ZamGT
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
требует оформлять
Выложите фото требования "на фирменном бланке ГГЭ"
ZamGT вне форума
Старый 27.11.2017, 17:46
ILIYA
По этой ссылке можно причитать на вопрос к ним, в котором они дают ответ как оформляется ИУЛ.
http://www.expertizarb.ru/ru/faq/que...phrase_id=2225
Вопрос:
Где найти на официальном сайте Управления бланк информационно-удостоверяющего листа?
Ответ:
Бланк информационно-удостоверяющего листа можно скачать по ссылке https://lk.expertizarb.ru/welcome/show/808/637 , с примером его оформления можно ознакомиться по ссылке http://expertizarb.ru/upload/PrimerIUL.pdf
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
ЗАМ на фирменном бланке организации заявителя.
ILIYA вне форума
Старый 28.11.2017, 14:50
bonacon
начальник
С-Петербург
Башкиры, они такие башкиры...
В Ростовском филиале ГГЭ, в качестве ИУЛа, проканал список исполнителей, вставленный после состава проекта в каждый том. Соответственно каждый том заверен УЭЦП. Никаких хэш-сумм и прочих глупостей.
bonacon вне форума
Старый 26.04.2018, 08:40
Что то притупливаю. ИУЛ заполняется на каждый файл в отдельности при загрузке на сервер? - если например документация состоит из 15 файлов - то как заполнить иул - перечислить все файлы с их наименованием? как это должно выглядеть?
например есть три тома ПД. есть смета к ним. как это оформить. экспертизы шлют на пример - а там только один файл...
102030 вне форума
Старый 26.04.2018, 09:57
freespirit
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
по опыту прохождения госэкспертизы в СПБ, мы делаем один ИУЛ на том, вписываем туда все файлы, и всех подписантов фигурирующих в этом томе, пример прилагаю
Тип файла: pdf Раздел ПД №3-ИУЛ.pdf.pdf (83.6 Кб, 3539 просмотров)
freespirit вне форума
Старый 26.04.2018, 10:14
Сообщение от freespirit Посмотреть сообщение
, пример прилагаю
Спасибо!
Мудрено конечно - и дублирование наименований и на каждый раздел ПД надо такую писанину разводить. Несложно, но какая то излишняя писанина.
102030 вне форума
Старый 26.04.2018, 10:28
vivol
С 01.07.2018 (хотя слабо верю) вся эта писанина должна закончиться. Как будет организована передача ПД в виде электронных документов проектными организациями в экспертизы и далее экспертизы в ГИС ЕГРЗ -пока реально никто не знает, даже ГГЭ - оператор ГИС ЕГРЗ пока ничего не предлагает (Инструкции по передаче, ПО или режим Личного кабинета - темнота...). Будет ли проще с электронными документами - посмотрим. Не хотелось бы вспоминать при этом "перлы" Виктора Степановича "Хотели как лучше... "
vivol вне форума
Старый 26.04.2018, 10:54
freespirit
так собственно это уже в электронном виде подавалось, в электронном виде положительное и итоговая документация. У экспертизы и ГАСН есть доступ к этой документации в электронном виде. а иул нужен в том случае если у подписанта нет электронной подписи (на всех инженеров и подрядчиков не сделаешь, она как правило только у директора, глав.спеца и ГИПа)
Старый 26.04.2018, 10:57
ну у нас просят и иул и подпись.
102030 вне форума
Старый 26.04.2018, 12:15
freespirit
все верно, получается при подписании электронной подписью ИУЛа с физическими подписями, вы подтверждаете что именно эти люди разрабатывали/проверяли документацию
Старый 30.07.2018, 09:57
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
А как вы создаете для целого комплекта? Просто каждый отдельно в Ворде или есть программа?
Ясно лошадь раз рога :crazy:
jie6e9b вне форума
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Создание вкладки листа в неактивном документе по шаблону protorgovec LISP 2 11.05.2016 08:10
Некорректно работает поле Дата Сохранения squadgazzz AutoCAD 3 17.04.2015 11:09
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
