Выбор объектов прямоугольным блоком
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Выбор объектов прямоугольным блоком
Непрочитано 24.01.2017, 01:40 #1
Docuk1
Имеется лисп -PL_export-to-excel из этой подборки. Отлично работает, но выделение области "перегонки в ексель" происходит с помощью двух точек по диагонали. Мне этот лисп нужен только для работы со спецификацией , то есть приходится каждый раз выделять одинаковые области
Пусть как на рисунке будет блок1 (или просто прямоугольник в определенном слое), а для второго и последующих листов область чуть больше (блок2). Можно ли подкорректировать данный лисп, чтобы он работал при выборе блоков, а не точек по диагонали? И желательно выбирать не поштучно, а областью
ID:	182454  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.01.2017, 12:03
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Docuk1 Посмотреть сообщение
Код вроде открыт, копирайт в нем указан, что то мешает поискать автора и спросить его можно или нет? Или Вы про другое спрашивали?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2017, 11:19
Docuk1
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Файл датируется 2004 годом. Как то уж очень много времени прошло...
Есть макрос vba, который позволяет печатать область листа внутри выделяемого блока/ блоков( тут ). Я вот подумал, можно ли реализовать захват области Блоком с помощью лиспа
Docuk1 вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 16:10
Composter
Отопление и вентиляция
там обязательно точно таблицу указывать пиксель в пиксель? если нет то можете прикрутить лисп через vla-GetBoundingBox
вас не поймешь, то хочу изменить эту программу то она старая.
Последний раз редактировалось Composter, 01.02.2017 в 16:20.
Composter вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 08:57
Boxa
КЖ; C#
И что? Найти автора не сложно, было бы желание.
Если Вы спрашиваете про возможности языка программирования и объектной модели, то да, можно.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 10:50
Docuk1
Петр Витальевич Лоскутов - автор этого лиспа, также автор книг программирования для Autoocad =)
К сожалению, мои знания в программирование на лисп минимальны и стремятся к нулю. Поэтому я прошу помощи.
вот кусочек лиспа, который, как я думаю, и выделяет текст по двум точкам
[Выделить все]
 (defun pl:get-tbl-ents (/ _box)
  (setq
    _box
     (vl-catch-all-apply
       (function
         (lambda (/ corn1 corn2)
           (if
             (and (setq corn1
                         (getpoint
                           "\nУкажи любой угол таблицы без учёта служебных штампов <Exit>: "
                         ) ;_ end of getpoint
                  ) ;_ end of setq
                  (setq corn2
                         (getcorner
                           corn1
                           "\nУкажи угол таблицы по диагонали от первого <Exit>: "
                         ) ;_ end of getcorner
                  ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of and
              (list corn1 corn2)
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of lambda
       ) ;_ end of function
       nil
     ) ;_ end of vl-catch-all-apply
  ) ;_ end of setq
  (if (cond ((not _box) (princ "\nNo selection") nil)
            ((vl-catch-all-error-p _box)
             (princ (strcat "\n" (vl-catch-all-error-message _box)))
             nil
            (t
             (setq _box (list (list (min (caar _box) (caadr _box))
                                    (max (cadar _box) (cadadr _box))
                              ) ;_ end of list
                              (list (max (caar _box) (caadr _box))
                                    (min (cadar _box) (cadadr _box))
                              ) ;_ end of list
                        ) ;_ end of list
             ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
    (list _box
          (ssget "_C" (car _box) (cadr _box) '((0 . "LINE")))
          (ssget "_C" (car _box) (cadr _box) '((0 . "LWPOLYLINE")))
          (ssget "_C" (car _box) (cadr _box) '((0 . "TEXT")))
    ) ;_ end of list
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Для удобству приложу и весь лисп
Если Вы знаете, как именно это сделать, буду очень рад Вашей помощи =)
Тип файла: lsp pl_export-to-excel.LSP (18.9 Кб, 10 просмотров)
Docuk1 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:26
| 1 #7
Boxa
КЖ; C#
Вот теперь стало предельно понятно. Можно, нельзя, не имели никакого значения, соль в том, что Вы не умеете программировать и Вы просите написать программу за вас.
Грустно.
Boxa вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:41
trir
я бы это делал на dotNET
trir вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 18:23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Грустно.
Offtop: Масштабы ожидания халявы у большинства посетителей этой ветки поистине необъятны
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Выбор объектов SergU AutoCAD 20 16.03.2020 14:36
Как через лисп произвести быcтрый выбор объектов Project studio? kurstep LISP 22 27.10.2014 12:34
Выбор объектов под wipeout Cfytrr AutoCAD 7 04.07.2008 09:22
Слетел выбор объектов в автокаде DaiverCAD AutoCAD 8 26.03.2008 17:09
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
