Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad
Магадан
В конце файла добавь cимвол перевода строки (нажми на Enter).
попробуй: *HOT_WATER_,Hot water supply — W — W — W ---- A,0.5,-0.2,["W",Standard,R=0.0,S=.1,X=-0.1,Y=-0.05],-0.2 |
Магадан
Такая же ошибка призагрузке стандартного автокадовского linа. Причем именно в тех строках где в типе линии содержится текст. |
Магадан
Магадан
где посмотреть надстройки? дополнительно при установке ставился тока Express Tools |
Когда у меня была проблема с типами линий (тоже для сетей) я просто копировал строку и менял индексы в каком то файле *.lin, потом загружал из него нужный тип.А файле масштабом типа линии подбирал размер
P.S.Разве W горячая вода,вродеж это кабель |
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
а ты скопируй какую нибудь линию из акад.лин ,газ например и вместо -Г-Г-Г- подставь WWW/ а еще лучше- www.dwg.ru
Errare humanum est, insipientis perseverare |
SPb
*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2? Получается тоже самое только сбоку?Обратит внимание на порядок значений R u S у себя в файле и в стандартном.
