ГОСТ 5915 на гайки заменен на ГОСТ ISO 4032-2014. Где брать массу гаек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ГОСТ 5915 на гайки заменен на ГОСТ ISO 4032-2014. Где брать массу гаек?
Непрочитано 25.01.2017, 11:14 1 | #1
bigden
Привет
ГОСТ 5915 на гайки заменен на ГОСТ ISO 4032-2014. Где брать массу гаек? С болтами по ГОСТ 7798 тоже самое
Непрочитано 25.01.2017, 12:03
2 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Размеры гаек не поменялись, массу можете взять из старого ГОСТа. Все равно она "теоретическая", а сама таблица "справочная".
vv_77 вне форума
Почему в ГОСТ 24045-2010 отсутствуют характеристики профлиста и где их брать? Aragorn Металлические конструкции 0 07.12.2016 05:02
Нужно ли обязательно брать толщину линии проводки по ГОСТ 1мм? grinyov29 Электроснабжение 36 05.01.2014 20:58
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
