SW 2011 Одинаковая штриховка детали в сборке на разных видах
Только если настроить штриховки заранее в материале деталей
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
SW 2012.
Можно ли отредактировать существующие материалы? Например, для углеродистой стали сделать СНиПовскую плотность 7850 вместо 7800 и поменять штриховку (равномерную вместо Ansi-шной, двойными линиями)? И для чего нужна штриховка по умолчанию (в параметрах)? Где она используется? |
Это понятно. Но не работает. Все параметры и штриховка - нередактируемы.
Можно только создать свой материал на основе существующего и редактировать уже его. UPD: С редактированием разобрался. Действительно, это можно делать только в пользовательских материалах. Теперь я хочу, чтобы детали, использующие такие материалы, можно было таскать с компа на комп. Материал у меня оказался по адресу C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2012\Настроенный пользователем материал\Настроенный пользователем материал.sldmat Значит ли это, что для полноценной работы нужно копировать и его? При открытии просто детали на другой машине имя нового материала показывается, но окно свойств пустое (что ожидаемо). При этом в массовых свойствах новая плотность отображается. Последний раз редактировалось Crotique, 14.03.2017 в 15:42. |
Для полноценной - да. Все данные по самому материалу хранятся в файле, который Вы указали. Массовые характеристики первоначально рассчитываются исходя из материала, а затем эти данные хранятся независимо в файле самой детали/сборки.
SW_2008. В браузере вопрос возле детали, созданной в сборке. | Эрнестовна | Другие CAD системы | 12 | 30.06.2011 14:42 |
SW: Развертка детали из проволоки | Creator | SolidWorks | 5 | 29.04.2008 15:55 |
SW: Обрезка детали в сборке | Sla_68 | SolidWorks | 5 | 29.04.2008 15:11 |
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 18.04.2008 19:47 |
SW: Повторить цвет в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 21.03.2008 17:24 |
