Join что делает эта команда?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Join что делает эта команда?
Непрочитано 26.09.2007, 08:21 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Join - кнопка которая появилась в новых версиях Автокада
раньше не обращал внимания а сейчас увидел, можно разъяснить что это за команда, где ее можно применять
[ATTACH]1190780493.JPG[/ATTACH]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 26.09.2007, 09:04
Profan
JOIN - СОЕДИНИТЬ.
Соединяет объекты для формирования одного целого объекта
В зависимости от того, какой выбран исходный объект, отобразится одна из следующих команд.
Линия
Выберите линии для соединения с исходным объектом: Выберите одну или несколько линий и нажмите ENTER
Объекты линии должны быть коллинеарны (т.е. лежать на одной бесконечной линии), но между ними должны быть зазоры.
Полилиния
Выберите объекты для соединения с исходным объектом: Выберите один или несколько объектов и нажмите ENTER
Объектами могут быть линии, полилинии или дуги. Между объектами не может быть зазоров, и они должны лежать в одной плоскости, параллельной плоскости XY ПСК.
Дуга
Выберите дуги, которые необходимо объединить с источником, или [Замкнуть]: Выберите одну или несколько дуг и нажмите ENTER или введите З
Дуги должны лежать на одной воображаемой окружности, но между ними должны быть зазоры. Опция "Замкнуть" преобразует исходную дугу в окружность.
Примечание При объединении двух или более дуг их объединение начинается с исходной дуги в направлении против часовой стрелки.
Эллиптическая дуга
Выберите эллиптические дуги, которые необходимо объединить с источником, или [Замкнуть]: Выберите одну или несколько эллиптических дуг, нажмите ENTER или введите З
Эллиптические дуги должны лежать на одном эллипсе, но между ними должны быть зазоры. Опция "Замкнуть" замыкает исходную эллиптическую дугу и преобразует ее в законченный эллипс.
Примечание При объединении двух или более эллиптических дуг их объединение начинается с исходной эллиптической дуги в направлении против часовой стрелки.
Сплайн
Выберите сплайны или спирали для соединения с исходным объектом: Выберите один или несколько сплайнов или спиралей и нажмите ENTER
Объекты типа "сплайн" и "спираль" должны быть непрерывными от начала до конца. Результирующим объектом является один сплайн.
Спираль
Объекты типа "спираль" должны быть непрерывными от начала до конца. Результирующим объектом является один сплайн.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 09:50
dextron3
проектировшик
СССР
А для чего это использовать то в жизни?
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 09:54
AIK
Сообщение от dextron3
В жизни можно цитировать девушкам пост №2, мягко направляя их в сторону дивана.
AIK вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 09:58
Profan
Жизнь - сложная штука. Сам не знаешь, что может понадобиться в следующий момент.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 11:24
dextron3
проектировшик
СССР
Profan
Выложи скриншоты, до и после применения данной команды,
мы технари нам чертеж а не буквы давай [sm2300]
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 11:32
Profan
Щас, разбегусь. Специально русскую справку привел, что еще надо.
Profan вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 14:58
Bull
небольшая (или большая) поправка!
ЗАЗОРОВ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ, что линии, что дуги. Просто в данном случае Join сработает как overkill. Примечание - если перекрывающиеся дуги соединить, сперва указав по часовой от зазора, получится цельный круг. При этом он спросит, образовать круг или нет. Если нет, то операция, есс-но, отменяется.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 21:30
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Из песочницы вопрос: а если я explode обьект, прямоугольник напр., смогу ли его снова обьединить join"ом? Или есть другая команда?
babay вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 01:34
str02
питер
сдается мне join была всегда. просто раньше она объединяла только полилинии
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 02:02
vvp
Конструктор
_PEDIT, потом _join, выделяя линии, далее _EXPLODE, потом в цикле ...., если PEDITACCEPT включена
vvp вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 15:45
KSI
Калининград
>babay
После разбиения прямоугольника, полилиния превращается в четыре отрезка (линии). Далее см. пост №2.
Для объединения отрезков обратно в прямоугольник, вызывай команду редактирования полилинии.
KSI вне форума
Непрочитано 30.09.2007, 09:13
Aндрeй
Кстати, интересная особенность.
Попарно можно присоединять к полилинии обычные линии, тем самым удлиняя полилинию на длину и в направлении присоединяемой обычной линии.
Таким образом удобно создавать контуры для штриховки, выдавливания объемных тел и еще много для чего.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 08:05 Re: Join что делает эта команда?
Join - кнопка которая появилась в новых версиях Автокада раньше не обращал внимания а сейчас увидел, можно разъяснить что это за команда, где ее можно применять
Кнопка-то может и появилась сейчас, а команда была уже в 2002 версии. Так что скорее всего просто не обращали внимания. К тому же в политике компании иногда встречаются одиозные моменты, когда команда остается, но удаляется кнопка, а потом появляется уже другая кнопка, с аналогичной командой, но старая команда тоже остается. Например проверьте команду "3D-поворот", например в 2007 версии я нашел две такие команда причем работающие по разному.
Непрочитано 01.10.2007, 09:40
Profan
Для T-Yoke.
Позволю себе поправить вас. Команды "_JOIN" ("СОЕДИНИТЬ") не было не только в AutoCAD 2002, но и в AutoCAD 2005.
Profan вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 10:36
Bull
друзья, не путайте друг-друга. Команда join появилась в 2006-м. А вот опция join в правке полилинии была и раньше.
Bull вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 10:49
Profan
А что тут путать? Речь идет именно о команде, а не об опции. Вот и название темы об этом говорит:
Profan вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 12:09
Bull
да просто некоторые начали говорить, что эта команда была всегда. Прояснить вот вздумалось.
Bull вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 13:49
Владимир Егорьев
Мне реально не удалось ни один объект объединить с помощью этой команды.Автокад 2006.
Какими методами ещё можно объединить примитивы?Это удобно для определения длины.
Непрочитано 02.11.2007, 13:55
Владимир Егорьев
Прошу объединить линию с дугой с помощью этой команды.
DWG 2004
Рисунок1.dwg (33.3 Кб, 2570 просмотров)
