Соединения временных сборно-разборных деревянных сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Соединения временных сборно-разборных деревянных сооружений
Непрочитано 28.01.2017, 22:59 #1
Inga R.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие соединения применяются для сборно-разборных временных сооружений с деревянным каркасом? Можно ли использовать болты, шурупы, саморезы? Какое максимальное количество сборок без ремонта? Желательно ссылку на нормы или справочники.
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 29.01.2017, 11:43
| 1 #2
Enik
ГИП
Судя по отсутствию ответов, народ тут не знает.
Нормативы по узлам подсказать не могу. Возможно, подойдут обычные столярные/плотницкие соединения (клац). Многие из них вполне себе сборно-разборные.
Касаемо того, чтобы временное сооружение можно было легко разобрать и перенести - тут напрашивается очевидное решение. Конструкцию нужно делать из отдельных секций/рам, соединяемых между собой болтами. Возможно, болты нужно располагать в двух плоскостях или комбинировать ещё с чем-то, чтобы конструкция была жёсткой. Потому что конструкция, собранная на болтах в один ряд, неизбежно будет качаться.
Последний раз редактировалось Enik, 29.01.2017 в 11:55.
Enik вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 12:01
v.psk
Псков
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
... или вопрос некорректный.
да, и хорошо бы соединения выполнять на металлических фасонках, т.е избегать временного крепежа в сечении деревянных элементов.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 12:36
Enik
ГИП
Да, правильно. Забыл об этом упомянуть. Оцинкованные металлические пластины, уголки, подколонники... Лучше всего - усиленные (с рёбрами) и с отверстиями под болты. Сами фасонки крепятся к дереву на саморезы или винтовые гвозди. Между двумя встречными отверстиями фасонок высверливается дерево и ставится болт (лучше - с двумя шайбами или гроверами, под шляпку болта и под гайку). Такое соединение при правильном исполнении неубиваемо относительно долговечно.
Добавлю ещё, что между двумя рамами/секциями в плоскости примыкания лучше всего нашить какую-нибудь резину или стекловолокно. Шоб не дуло.
Enik вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 13:22
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Inga R.
Определяя возможные виды соединений важно понимать как будут изготавливаться конструктмвные элементы. Если применять к столярным операциям слесарные - то инструмент для каждого вида работ понадобится свой, а так же люди потребуются с соответствующими навыками.
Все методические материалы которые когда то были разработаны чаще всего предусматривали индустриальное производство. Значит необходимо принимать во внимание и фактор условий производства.
yrubinshtejn вне форума
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Прочность продольного соединения деревянных балок на врубке и болтах Shalu Деревянные конструкции 22 17.04.2013 09:47
Чем и как заделать трещины в клееных деревянных арках. Способы усиления деревянных клееных арок. zadunaiskii Прочее. Архитектура и строительство 3 29.06.2012 12:14
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. GeoMSU Прочее. Архитектура и строительство 6 09.07.2010 17:01
