AutoCad Architecture 2013, почему не отображается в видовом окне вид сверху при сечении 3d модели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Architecture 2013, почему не отображается в видовом окне вид сверху при сечении 3d модели.
Непрочитано 30.01.2017, 12:28 #1
Mash-ina
Делаю горизонтальный разрез 3d-модели, а видовом окне отображается вид сверху на совсем другой отметке (в модели, где все построения идут тоже не знаю как посмотреть конструкции на плане, которые находятся на переднем плане, показывает только подвальный этаж, а как посмотреть на отметке + 4000.00, + 6000.00?), на вертикальных видах всё корректно, при режиме орбита тоже. На видовых экранах не отображаются также окна при виде сверху (в плане), только если их разгруппировать, иногда с нанесёнными размерами тоже такая беда. В чём проблема?
ID:	182813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид сверху.jpg
Непрочитано 30.01.2017, 14:32
VitalyAF
Добро пожаловать на форум!
В Autocad Architecture каждый план этажа строится в отдельном файле, во вкладке "Конструкции" "Диспетчера проектов"
В нём же вы указываете отметки этажей. Но строится план в текущем файле от локального нуля .
Есть возможность собрать все планы этажей через xref в одном файле, во вкладке "Виды", тогда локальный ноль каждого этажа "ляжет" на назначенную ему отметку. см. рис.
К модели можно применить глобальный разрез на любой отметке и получить желаемый вид.
Хотя можно сделать гораздо проще - открыть нужный этаж и применить к нему горизонтальный разрез.
Как видим без диспетчера не обойтись, с его помощью всё это очень просто ...!
На форуме принято выкладывать примеры!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.01.2017 в 19:05.
VitalyAF вне форума
Взрыв 3D модели Advance Steel и перенос в 3D тело AutoCad zmejsan Advance Steel 4 09.09.2016 11:50
Autocad Architecture 2013 успешно устанавливается и не запускается. katyara1207 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 29.05.2016 22:56
Как удалить установленный модуль CivilGeoTools из AutoCAD Civil 3D 2013 drunya007 Прочее ПО от Autodesk 0 06.04.2016 13:33
Как добавить объектные данные/данные объекта в AutoCAD Map 3D (желательно 2013) h6784rfg6 Программирование 3 24.09.2013 10:59
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid dark_mike Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 15.05.2010 11:11
