Сбрасываются атрибуты блока при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбрасываются атрибуты блока при копировании
Непрочитано 30.01.2017, 15:07 #1
valerik88
Сделал динамические блоки, в них несколько атрибутов и таблица выбора, всё работает как надо, но при копировании блока, его атрибуты сбрасываются.
Прикладываю 2 блока: Первый - автоматический выключатель. Если выбрать у него например ток, характеристику и число полюсов, а потом этот блок скопировать ctrl+c, ctrl+v, то у него сбросятся все атрибуты кроме количества полюсов (видимо потому что этот атрибут отвечает за изменение внешнего вида блока). При этом, если копировать через команду копирования Autocad (не ctrl+c, ctrl+v), то всё копируется как надо, атрибуты не сбрасываются.
Второй блок - контактор, всё тоже самое, но всё работает как надо! Атрибуты не сбрасываются при копировании... и это самое интересное. Изначально я думал, это фишка автокада и так и должно быть, но второй блок в итоге копируется как надо, и я хочу понять, почему не копируется первый.
Файл создан и сохранён в Autocad 2016 (формат 2013)
DWG 2013
Чертеж1.dwg (417.0 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 30.01.2017, 15:39
Копипастинг - зло! http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/ - почему не следует использовать буфер обмена, где это не требуется.
Непрочитано 30.01.2017, 16:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1605409&postcount=47
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 07:05
valerik88
Почитал про команду _copy, да и знал я про неё до этого.. в посте и написал, что через команду autocad всё работает... но больно уж не удобно, вместо привычного ctrl+c, ctrl+v... да и проблем с буфером обмена у меня до этого не возникало.
Вопрос то в том, почему второй блок копируется корректно, хотя он не особо от первого отличается? Может есть какие то нюансы, которые следует учитывать при создании блока, что бы он правильно копировался через буфер обмена?
Последний раз редактировалось valerik88, 31.01.2017 в 07:23.
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 07:28
valerik88
Всё, я понял, чем эти блоки отличаются. Вот этой галочкой на картинке.
Если она стоит, блок копируется не корректно. Если её убрать, всё копируется как надо!
Непрочитано 12.05.2021, 10:06
merkur1y
дороги
уважаемые эксперты, прочитал статью
вроде у меня не тот случай:
0) исходный блок
1) копирую внутри чертежа блок с атрибутами и описаниями к ним все получается
2) но при копировании в другой чертеж сбрасываются описания, превращаясь в решетки, что затрудняет быстрый ввод необходимых данных
ID:	237063  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_копирование через буфер внутри чертежа.JPG
ID:	237064  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_скопированный в другой чертеж.JPG
merkur1y вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 10:15
petroffdv
инженер
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
А если попробовать через блок сделать копирование, те завернуть копируемые объекты в блок и через буфер перенести в другой чертеж, либо скопировать в ту модель где созданы таблицы, которые не копируются, основной чертеж?
petroffdv вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 10:28
merkur1y
дороги
не понял идеи:
Сообщение от petroffdv Посмотреть сообщение
я и копирую блок
причём если я захожу в редактор блоков в обоих чертежах, вижу следующее
3_файл откуда копирую
4_файл куда вставил блок
Название: 3_редактор блоков в файле копирования.JPG
ID:	237066  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4_редактор блоков в файле вставки.JPG
Последний раз редактировалось merkur1y, 12.05.2021 в 10:37.
merkur1y вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 10:37
Без файла можно очень долго гадать. Может, у тебя там привязка идет к пользовательским свойствам документа или к какой-то подшивке.
sertor
Геодезист
Ухта
я и копирую блок
А если через Design Center? (Ctrl+2)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 10:38
merkur1y
дороги
файл если честно сбрасывать не могу, можете пояснить пожалуйста как посмотреть это?
merkur1y вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 10:42
merkur1y
дороги
через design center аналогичная ситуация
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Название: 5_вставка через ctrl+2.png
merkur1y вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 10:46
merkur1y
дороги
при вставке нормально отображается только единственное поле - имя файла, по которому не введена подсказка
Название: 6_отображение имени файла без введенного поля подсказки.JPG
merkur1y вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 07:58
Загляни в пользовательские свойства чертежа. В блоке, скорей всего, поле со ссылкой на них, которые отсутствуют
Непрочитано 13.05.2021, 12:31
merkur1y
дороги
благодарю за подсказки!!!
в свойствах исходника увидел 24 позиции
7_свойства исходника
сохранил свойства чертежа исходника по алгоритму
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...o-drawing.html
при заполнении свойств чертежа в поля внесено лишь первых 10 позиций
8_заполнение шаблона в исходнике
следуя алгоритму по ссылке выше ввёл команду для обновления атрибутов (просто команды обновить нет в 2021 каде) отдельного блока
9_обновление атрибутов
и в файле-адресате заполнены только те поля, которые подгрузились в шаблон
10_заполнение шаблона в файле-адресате
соответственно в блоке обновились имеющиеся в шаблоне поля
+сместилось расположение элементов не заполненных полей
как догрузить все свойства исходника в шаблон и избежать смещения полей в блоке файла-адресата???
Название: 7_свойства исходника.png
ID:	237154  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8_заполнение шаблона.JPG
ID:	237155  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9_обновление шаблона.jpg
ID:	237156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10_обновленный адресат.jpg
merkur1y вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Атрибуты блока не видны. shartal AutoCAD 8 18.11.2021 13:51
DwgRuLispLib: Получение указателей на атрибуты вхождения блока Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 5 05.05.2017 13:16
Скопировать атрибуты из блока в блок, но в виде полей PGMVortex Динамические блоки 4 19.01.2016 17:18
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? ZSV AutoCAD 2 06.11.2009 22:59
